Belinea TFT M190EN02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild an und aus -> Knallen
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea M190EN02 --- Bild an und aus -> Knallen
Suche nach Belinea
BID = 744213
BigGrizzly
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild an und aus -> Knallen
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : M190EN02
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hallo Leute.
Kumpel hat o.a. Monitor mit folgendem Fehler:
Das Bild geht an und aus - ubd beim Ausgehen gibts Knallgeräusche! Was kann das sein, wie repariert mans?
BID = 744214
Yazoo87
Bitte die richtige Modellbezeichnung (z.B. 101910) angeben.
Mit dem Modell des verbauten LCD Panels kann man nicht wirklich was anfangen..
Ich sag aber generell schonmal: Elkos
BID = 745495
BigGrizzly
Wenn man mal was fürn Kumpel macht -.- Und das Gerät nicht selbst vor sich liegen hat...
Nun aber:
Ist tatsächlich ein 101910... (111908)
Elkos und andere Bauteile sind nicht _sichtbar_ defekt...
Welche Elkos könnten es denn sein?
BID = 746036
Yazoo87
Alle silbernen oben auf diesem Bild
http://bambooz.pytalhost.net/badcaps/Belinea/DSC06736.jpg
Alternativ (wenn du den Monitor einfach für dich selbst weiterbenutzen willst ohne großartig zu frickeln) kannst du auch eben diese Elkos tauschen, aber einen Platz dafür leer lassen, dort 2 Kabel einlöten und mit 12V bei mind. 3A füttern.
Habe ich bei meinem eigenen 101910 so gemacht. Kaltgerätebuchse entfernt, stattdessen ein Alublech verschraubt wo das Loch für die Kaltgerätebuchse war und eine Hohlsteckerbuchse verbaut.
Nicht schön aber selten
http://bambooz.pytalhost.net/badcaps/Belinea/buchse.jpg
Die 12V kommen vom Netzteil meines Computers mittels 4pin Molex Buchse -> Kabel aus dem PC Gehäuse -> Hohlstecker
Hat 2 Vorteile..:
1. entfernst du die größte Hitzequelle aus dem Monitor und
2. braucht man sicht nichtmehr um's An- und Ausschalten zu kümmern
achja.. all die silbernen Elkos auf dem Foto sind in parallel und auf 12V. 16V Elkos sind also kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yazoo87 am  5 Feb 2011 12:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yazoo87 am  5 Feb 2011 12:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493905   Heute : 10468    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    13:00
