Yagi-Antenne auf 70cm umbauen
Serverzeit: 31 10 2026  04:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 54306
TomKlang
Grützi !
Da bin ich auf dem Dachboden des Nachbarn auf eine nagelneue TV-Antenne gestossen, da konnte ich nicht nein sagen.
Es steht Kanal 10 drauf, also wohl für ~200 MHz.
Für das 2m-Band wird das wohl nichts, aber könnte ich die nicht für 433MHz verwenden,? Wär doch schade um das Material !
Ich nehme an, ich müsste alle Elemente um ein bisschen mehr als die Hälfte kürzen und die Distanzen dazwischen um den gleichen Faktur verringern
Aber so etwas berechnet sich wohl ein bisschen genauer.
Hat jemand die richtigen Formeln im Kopf, oder vielleicht ein schlaues Programm ?
Hier ist sie:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomKlang am 12 Feb 2004 20:00 ]
BID = 54307
TomKlang
Sorry.
BID = 54310
TomKlang
Und das sind die Abmessungen :
BID = 54370
alpha-ranger
als Beispiel für eine 70 cm Yagi Antenne könnte man folgende Abmessungen nehmen:
Direktorlänge: 300 mm
Reflektorlänge: 340 mm
Dipollänge: 325 mm
Abstand zwischen den Direktoren: 150 mm
Abstand zwischen Dipol und ersten Direktor :110 mm
Abstand zwischen Dipol und Reflektor : 125 mm.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 54378
Wenn Du eine öffentliche Leihbücherei in der Nähe hast, solltest du dir mal das Antennenbuch von Rothammel anschauen.
Hier in D ist es so, daß die soetwas per Fernausleihe auch dann beschaffen können, wenn es vor Ort nicht vorhanden ist.
Kannst es natürlich auch kaufen, wenn es noch lieferbar ist.
BID = 54418
Ist noch lieferbar, wird jetzt vom DARC-Verlag vertrieben und ist erfreulicherweise sogar etwas billiger (46,50) als die Franzis-Ausgaben.
Ob es sich allerdings lohnt den Rothammel nur wegen einer Antenne zu kaufen glaube ich nicht, die meisten größeren Büchereien sollten den aber haben.
Ob der Umbau der TV-Yagi lohnt ist auch eine Frage. Letztendlich muß alles geändert werden, nur das Material wird weiterbenutzt.
BID = 54436
TomKlang
Der Umbau wird wohl ein Kinderspiel sein, 20 Löcher in Alu und 30 mal sägen. Die ist extrem praktisch gebaut.
Aber ich habe Angst mich da mit den Abmessungen zu verhauen, wenn's zu kurz ist, ist's zu kurz.
Und dann habe ich da noch ein Problem mit dem Dipol und dem Balun ( war doch klar!).
Wie ich's gezeichnet hab', besteht der Dipol aus 4 Teilen:
Oberes Element (durchgehend)
2 Abstandsschellen (6,7cm center to center, LEITEND!)
Eigentlicher Dipol (unter dem Boom)
Also macht das ganze ja eine Schleife, aber wieso denn die Abstandsschellen da irgendwo in der Mitte ?
Zum Balun : kann der so bleiben ?
Ist ja auch ein Lern-Projekt; wie schon beim VHF-Empfänger gesagt bastel ich mir das erstmal selbst, um zu verstehen worum es eigentlich geht.
So, und hier letztendlich der Grund warum ich mich auf einmal für 70cm interessiere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193896415   Heute : 12822    Gestern : 41403    Online : 371        31.10.2026    4:51
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 496 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.097748041153
