Heizung fernsteuern
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizung fernsteuern
BID = 744129
Caipi
Hallo zusammen.
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Heizungsanlage fernzusteuern.
Ich habe ein Raumthermostat, dass man Stundenweise schalten lassen kann, also Heizen und Nachtabsenkung.
Leider sind wir öfter mal weg und wissen nicht genau, wann wir nach Hause kommen.
Entweder ist die Heizung dann schon wieder in der Nachtabsenkung, oder ich programmiere sie so lange, dass die Heizphase unnötig läuft.
Im Raumthermostat wird ja nur ein Relais eingeschaltet, dass den Heizkessel heizen lässt. Dieser hält das Wasser in der Zeit auf Temperatur.
Bei der Nachtabsenkung schaltet das Raumthermostat die Heizung nur ein, bis die "Nachttemperatur" erreicht ist.
Wie kann ich die Heizung aus der Ferne einschalten (durch ein zusätzliches Relais)?
Ich dachte an ein Telefonanschaltrelais, dies sollte aber auch über DTMF oder PIN oder ähnliches angeschaltet werden können.
Es sollte halt nicht auf jedes klingeln reagieren, wäre halt blöd...
Oder über Internet, wenns hier ne günstige Lösung gibt.
Hab ne Fritzbox 7170...
Hat jemand ne Lösung? Diese Anschaltrelais finde ich leider nicht mehr...
Danke schon mal an alle, die mir weiterhelfen können.
Grüße, Caipi
BID = 744726
nickimoos
Achtung
ist nicht ganz dasselbe aber ähnlich:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=180121
BID = 745157
Das ist durchaus möglich.
Ob es sinnvoll ist, wäre vorab zu klären!
Im modernen (gut gedämmten) Gebäuden ist Absenkbetrieb nämlich nicht mehr sinnvoll!
Welchen Energiestandard hat denn das Haus?
Ist die Heizlast bekannt? Leistung des Wärmeerzeugers?
BID = 757673
larsizimus
Ich würde dir ne einfach Handyschaltung empfehlen: http://www.elektro-projekte.de/html/handy-schaltung.html
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458444   Heute : 13815    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    17:18
