Bosch WaMa V 730 V 730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 54301
Baldor Neu hier
Hersteller : Bosch V 730
Gerätetyp : V 730
Habe ein Problem und zwar wenn ich die Waschmaschine einschalte, blinken die Lampen nur kurz auf und dann passiert nichts. Normal sollten die ganzen LED´s blinken und ein pipsen sollte zu hören sein. Habe die Versorgungsspannung, die von den beiden Gleichrichtern kommen überprüft und nichts gefunden. An was könnte das noch liegen???
Platine hat auch keine kalten Lötstellen.
Hat jemand evtl. einen Schaltplan???
Bitte um Hilfe!!!
Danke in Voraus
BID = 54311
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
| | Habe die Versorgungsspannung, die von den beiden Gleichrichtern kommen überprüft und nichts gefunden. |
hast du keinen Fehler gefunden, oder keine Spanngung?
die Maschine läuft also nicht mehr an.
was macht die Elektronik? ist sie ganz "tot"?
mfg CHillA
ps: Nächstes mal bitte keinen Doppeltoast mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 12 Feb 2004 20:08 ]
BID = 54343
Baldor Neu hier
Spannung vorhanden. Keinen Fehler gefunden.
Die Maschine macht gar nichts. Man hört nur ein leises klicken (Relais).
Elektronik ist nicht ganz tot, da der Festspannungsregler (L 7805) exakt auf 5 Volt regelt und dabei auch heiß wird. Weitere Spannungen kann ich nicht messen, da ich nicht weiß wo welche Spannung aliegen muss. Das einzigste was ich verfolgen konnte, sind die Spannungen vom Trafo zum Gleichrichter und dann zur Elektronik. Die Spannungen sind da, aber die Elektronik springt einfach nicht an.
Die Leuchtdioden vorne am Eingabefenster blinken nur ganz kurz auf und das wars dann auch schon. Im Normalfall piepst sie auch beim einschalten.
Da aber die Spannung nur so ganz kurz da ist, hört man nichts vom piepsen. Man sieht nur ganz kurz die Leuchtdioden leuchten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335460 Heute : 5027 Gestern : 12669 Online : 1301 18.11.2026 9:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0156009197235
