Ansteuerung farb LCD von Kamera
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 743804
cavefish
ich möchte gerne ein Composite/FBAS PAL Videosignal, also das typische
gelbe Kabel auf ein LCD ausgeben. Habe ein Kamera TFT ausgeschlachtet
und auch eine Pinbelegung dazu.
Kann mir jemand sagen ob das machbar ist und wenn ja wie ?
Würde es ggf. sogar ganz einfach gehen wenn ich ein VGA Signal an den H
und V Sync und die RGB's hänge ? oder ist das doch alles schwerer und zu
vergessen ? ODer gibts einen passendes Baustein dafür?
Hier die Pinbelegung des LCD's
Wer gerne das komplette Datenblatt möchte, das gibts unter
http://www.kopin.com/data/File/230K7_27_2006.pdf
Pin Symbol Description
1 VEE Supply = 0V
2 VIDRH High red video input
3 VIDGH High green video input
4 VIDBH High blue video input
5 VIDRL Low red video input
6 VIDGL Low green video input
7 VIDBL Low blue video input
8 HS Horizontal sync
9 VS Vertical sync
10 INV Inversion polarity
11 DWN Vertical scan direction (H = topto-bottom)
12 RGT Horizontal scan direction (H =left-to-right)
13 SLEEP* Sleep mode
14 CK0 Clock
15 CK1 Clock
16 VDD Supply
17 VSS Supply = –5V
18 TOUT1 Test output
19 TOUT2 Test output
20 VEE Supply = 0V
* Signal is active low
Danke für eure Tips und Hilfe
BID = 743807
möchte gerne ein Composite/FBAS PAL Videosignal, also das typische gelbe Kabel auf ein LCD ausgeben
So einfach geht das leider nicht.
FBAS steht ja für Farb-Bild-Austast-Synchron, da kommen also alle diese Signale über einen einzigen Draht angerauscht und du müsstest sie erst auseinanderdividieren und außerdem noch einen passenden Pixeltakt herstellen.
Ob es fertige Chips gibt, die dies leisten, weiß ich nicht.
Innerhalb einer Kamera hätte das nicht viel Sinn, da das CCD oder ein Mikrocontroller die Signale ja schon weitestgehend in der benötigten Form abliefert und die unnütze doppelte Umcodierung nur die Bildqualität verschlechtert.
Für Kameras an der Türklingel könnte es ähnliches geben, da man dort ja mit möglichst wenigen Drähten auskommen muß, aber vermutlich ist FBAS dafür auch nicht das optimale Format.
BID = 743820
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
cavefish hat am 26 Jan 2011 05:25 geschrieben :
Tja, hättste mal dessen Ansteuer-Chip mit ausgebaut, der kann genau das gewünschte!
TOM.
BID = 743841
Und täglich murmelt das Grüßtier...
sowie:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jan 2011 13:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493060   Heute : 9623    Gestern : 16862    Online : 968        24.11.2026    12:08
