blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Stecker KN12
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro blomberg TKF 1350 --- Wackelkontakt Stecker KN12
Suche nach blomberg 1350
BID = 743475
servererror
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wackelkontakt Stecker KN12
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 05-100214-10
FD - Nummer : 7180681800
Hallo Leute,
unser Trockner hat einen Wackelkontakt am 4-poligen Stecker von der Steuerung zum Kompressor... Der Stecker sitzt nicht wirklich präzise auf den Klemmen von KN12, scheint ausgeleiert zu sein.
Bei jedem Trockengang warte ich jetzt die 3 Minuten und fühle am Luftzug unten rechts bzw. lausche, ob der Kompressor auch wirklich startet. Wenn nicht, unverschraubten Deckel ab und am Stecker rütteln. Meistens läuft der Trockengang dann durch, ist aber total nervig!
Gibt es diesen Stecker als Ersatzteil oder ist das ganze nur mit einzelnen Kabelschuhen zu beheben?
Ich konnte übrigens den Trockner dank Forum schon 2x wiederbeleben. Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 744363
Siciliano
Hallo servererror!
Hast du einen Lötkolben? Dann könntest du versuchen etwas Lötzinn auf die die Kontakte der Platine aufzutragen. So wie du es beschreibst könnte es aber auch ein Wackel am Kabel selbst sein oder der Anlaufkondensator.
Steckermässig könntest du dein Glück bei http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=734054 versuchen...
Viel Erfolg!
Leonardo
BID = 744748
servererror
Hallo Leonardo,
Anlaufkondensator (ist unten am Motor?) denke ich nicht,
Problem ist schon irgendwie auf den ersten Zentimetern nach der Steuerung.
Die vier Adern hatte ich etwa 1,5 cm gekürzt und wieder zwischen die Messer am Stecker gequetscht, half nicht.
Mit einem Stück Pappe zwischen Stecker und Gehäuse läuft's
Lötzinn ist eine gute Idee,
falls die Kontakte aus Kupfer sind, könnte das klappen.
Oder ich löte die Kabel direkt an die Kontakte.
Vielen Dank erstmal!
servererror
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 465        18.11.2026    11:39
