Tür Gummidichtung Privileg Öko 2050
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 21 11 2026  11:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Gummidichtung Tür Privileg Öko 2050
BID = 742913
bbraun
Ersatzteil : Gummidichtung Tür
Hersteller : Privileg Öko 2050
Hallo, ich habe eine Geschirrspülmaschine Privileg Öko 2050.
Manchmal tropft diese. zu sehen an tropfen vorne unter der tür. Mal mehr mal weniger. manchmal gar nicht. das untere Gummi an der Tür ist sehr spröde und auch eingerissen. ich glaube daran könnte es liegen.
hat jemand ein eratzgummi oder kennt einen link zum shop? und eine Idee wie ich diese wechseln kann?
bin nicht der technik begabteswte, aber das liegt nur an der seltenen anwendung.
über ein neues rad für den unteren metallkorb würde ich mich auch freuen.
viele grüße
BID = 742915
prinz.
Moin
Schick mir mal alle Gerätedaten
Dann können wir über neue Ersatzteile reden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 742923
bbraun
Modell 91182-3A
Privileg Nr 5175/A
Maschinen Nr. 410/12022
BID = 742944
prinz.
Steht da irgendwo noch ne ganz lange Nummer?
Oder Foto vom Aufkleber machen
1.Freischalten
BID = 744432
bbraun
ich finde da keine lange nummer. wie muss sie denn aussehen. hast du ein beispiel ?
BID = 744440
prinz.
Moin
Bsp. kann Ich dir nicht nennen da verschiedene Hersteller für Privileg gebaut haben.
Dann mach mal Fotos auf denen man was erkennt.
1.Freischalten
BID = 744484
bbraun
BID = 744548
prinz.
Moin
Jetzt sind wir weiter.
Ist ein AEG Gerät
Mit den Fotos der Dichtung findet man dann auch das richtige.
Quelle wird etwas vernachläßigt bei den Großhändlern und Umschlüßelungstabellen gibt es auch keine.
Foto der Dichtung und auch mal des ganzes Gerätes von vorne und Ich such dir das passende raus.
1.Freischalten
BID = 744976
bbraun
es ist eine ein und unterbau geschirrspülmaschine. bei mir isr due gummi dichtung unten an der eingangstür defekt.
BID = 744997
prinz.
Schau mal in dein Postfach
1.Freischalten
BID = 745001
bbraun
wie befestige ich die dichtung?
BID = 745029
prinz.
Moin
Ist Klemmtechnik aber forsichtig mit den Finger das Blech könnte scharf sein.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432796   Heute : 8553    Gestern : 29111    Online : 721        21.11.2026    11:35
