AEG WaMa Lavamat 21000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 21000 --- Motor läuft nicht
BID = 742799
Manfred45
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 21000
S - Nummer : 913734671
Hallo zusammen
Meine Maschine hat leider ihr Geist aufgegeben...
Meine bisherigen Bemühungen
Motor ausgebaut, Kohlebürsten überprüft und durchgemessen,
im Ruhezustand 3,2 Ohm, bei langsamen drehenerhöht er sich etwas.
Ich denke das es so in Ordnung ist.
Die Wicklungen durchgemessen, ist durchgang, also auch i.O. oder?
Habe dann die Motorsteuerung ausgebaut und siehe da... sie hat geschmort.
Was könnte da Defekt sein?
Ixch hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bei der Fehlersuche oder wo ich schnell und günstig
eine neue Bestellen kann.
Vielen Dank im voraus
Manfred
BID = 742872
Ewald4040
Ich würde die defekte Lötstelle mit einer Kupferlitze nachlöten und ein Probelauf starten.
BID = 742907
Manfred45
Hallo Ewald,
danke für den Tipp
Das habe ich gemacht und jetzt ist oben Links die Kupferlitze mit einem kurzen Funken durchgeschmort.
Ich habe nochmals am Motor die Kontakte von den Kohlenbürsten gemessen,
sie haben durchgang zur Masse (Motorgehäuse).
Ist das Richtig?
Manfred
BID = 742917
Verlöter
Ist das Richtig?
Um Gottes Willen - Nein! Der Motor hat einen Körperschluß. Keines Falls weitere Versuche damit machen. Falls vorhanden hätte ein Motorschutzschalter ansprechen müssen.
Ein Schutzklasse 1 Gerät muß > 1 MOhm geggen Masse aufweisen bei einer Prüfspannug von 500 V.
Ich schick noch ne PM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609585   Heute : 7096    Gestern : 16750    Online : 157        29.11.2026    9:54
