Thomson TV 24VS65J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  09:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 24VS65J --- Keine Funktion
Suche nach Thomson Keine Funktion
BID = 742771
Lord Helmchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 24VS65J
Chassis : ICC9
ich habe hier seit längerer Zeit den TV meiner Schwiegereltern stehen und heute habe ich mich mal aufgerafft:
Bei Einschalten kommt erst die LED in rot, dann baut er Hochsapnnung auf und die LED wechselt in grün. Dann bricht die Hochspannung wieder zusammen und keine LED leuchtet mehr. Fernseher über den Schalter aus und wieder an: Das Spiel beginnt erneut.
Gemacht habe ich folgendes:
1. Pin 19 vom IV01 abgelötet. Nix.
2. Zusätzlich T54 ausgelötet (auf einen Tipp aus dem I-Net, jetzt sollen beide Schutzschltungen außer Kraft sein). Wieder nix.
3. Auf den gleichen Tipp das Tonmodul und die V-Endstufe ausgelötet. Immer noch nix.
4. TP66, TP69 gesucht und nicht gefunden. Kein Lust mehr...Teilesuche in dem Gerät erscheint mir schwieriger als früher, als ich noch regelmäßig reparierte, kann das sein?
Hat jemand noch eine Idee? Ach ja, die 10V Stand-By-Spannung sind beim Einschalten kurz da und gehen dann beim ausgehen wieder weg. Schaltplan hab ich.
Ciao
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335728   Heute : 5296    Gestern : 12669    Online : 286        18.11.2026    9:45
