HILFE - Bitte dringend um Antworten!
Serverzeit: 04 11 2026  18:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 3860
witzfigur
Zur Homepage von witzfigur
Ich hab so einige Fragen zu meiner Schaltung eins Präzisions-Spannungsmessgeräts.
Bitte: Jeder, der davon Ahnung hat, bitte eine Antwort hinterlassen!
Ich bin für JEDEN Kommentar dankbar, auch wenn er nur zu einer Teilfrage geht!
VIELEN DANK im Voraus!
Die Schaltung (Bild siehe unten) und den Board-Plan kann man zur weiteren Verwendung oder Analyse unter
http://www.witz-der-woche.net/ov.zip
als Eagle-File runterladen!!!
Plan1 stellt den schematischen Plan dar, in Plan2 ist es dann so, wie die Platine sein sollte, da ich die Potis und Schalter nicht auf die Platine löten kann, sondern über Kabel mit dem Gehäuse verbinden möchte.
Die Stromversorgung soll ebenfalls über Kabel von der kleinen Platine direkt die einzelnen Operationsverstärker ansteuern!
Ist es besser, die Spannungsversorgung der einzelnen OpAmps direkt (via Kabel, so wie eingezeichnet) oder über Leiterbahnen?
Enthält meine Schaltung und das Board noch Design-Fehler?
Gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Wie dick macht man für gewöhnlich Leiterbahnen, damit man störende Widerstände und Kapazitäten der Bahnen vernachlässigen kann?
(sind meine zu dick?)
Stimmt es, dass ich (bei Verwendung eines stabilisierten und geglätteten Netzgerätes) die 100µF Elkos weglassen kann und die 47n Keramikkondensatoren reichen?
Sind dann 100n statt 47n besser???
Wie sieht es mit meiner Masseführung aus? (da einige OpAmps ja Massebezug haben)
Ein Bekannter hat mir gesagt, dass es Probleme gibt, wenn sich das Massepotential leicht ändert, da es an den OpAmps wie ein Eingangssignal behandelt wird und auch dann verstärkt wird!
Stimmt das?
Wie stark wirkt sich das aus?
Wie kann ich das umgehen???
Macht die Verstärkung so Sinn?
Sind meine Dimensionierungen realistisch?
Die erste Stufe soll zwischen 2 und 1001 fach verstärken (Einstellbar über ein logartithmisches Poti).
Die zweite Stufe hat feste Verstärkung: 100fach.
Die dritte Stufe soll Wahweise integrieren oder invertieren.
Mit freundlichem Gruß,
Martin Lödl
BID = 3868
Welle
Hi
Kannst Du das ganze mal als pdf oder so kenntlich machen.
MFG
BID = 3871
Welle
Hi, ich nochmal.
Habs mir gerade angeschaut.
Ist nicht so optimal mit der Masseführung.
Eingangsspannung-Pfad +/- direkt an den Elco (würde ich drin lassen)dann von dort in die Schaltung.
Masseanschluß im Massefeld ist auch nicht optimal.
Besser ist einen zentralen Massepunkt wählen.
Wird schon..
BID = 3879
witzfigur
Danke für deine Antwort!
Das mit dem Elko versteh ich nicht!?!
Was meinst du mit Eingangsspannung an Elko?
Meinst du, dass es besser ist, die Spannungsversorgung zusammen über Leiterbahnen zu realisieren?
Mit der Masse hab ich mir das so noch überlegt:
in der Mitte eine große Massefläche, von dort aus Sternförmig an die einzelnen Stellen.
Mach ich dann den Anschluss auch extra oder in der Mitte???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187483   Heute : 36685    Gestern : 65408    Online : 883        4.11.2026    18:11
