AEG WaTro LAVATHERM 58810W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach 20 sek
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG LAVATHERM 58810W --- Nach 20 sek
Suche nach AEG LAVATHERM Nach 20 sek
BID = 742190
KG2011
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Nach 20 sek
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVATHERM 58810W
S - Nummer : 20210511
Hallo liebe mitstreiter,
ich habe folgendes Problem. An meinem Wäschetrockner AEG Lavatherm 58810W habe ich versucht den Antriebsriemen zu wechseln. Das ist mir einigermaßen gelungen. Nun habe ich folgendes Problem. Der Trockner läuft ca. 20 sek. danach schaltet er ab und zeigt an Ende und Sieb.
Es wäre sehr nett, wenn jemand eine Lösung hätte.
Vielen Dank im Voraus.
KG2011
BID = 742440
Ewald4040
PNC-Nummer!
BID = 742459
KG2011
Ewald4040 hat am 21 Jan 2011 12:20 geschrieben :
PNC-Nummer! 91601413200
BID = 742469
Ewald4040
Dürfte kein Fehlercode sein. Versuch es mal mit feuchter Wäsche.
BID = 742675
Ewald4040
KG2011 schrieb per Nachricht:
Hallo Ewald4040,
Du hattest mit deiner Vermutung recht, feuchte Wäsche eingelegt und es klappte. Ich habe immer leerlaufen lassen.
Habe noch ein Problem: Beim Versuch das Lüfterrad von der Antriebswelle zu nehemen, habe ich dummerweise das Lüfterrad zu sehr mit einem Schraubendreher gespreizt. Dabei ist ein Schenkel von dem Lüfterrad abgebrochen. Habe versucht den Schenkel wieder an zu kleben. Fehlanzeige, der Schenkel bricht immer wieder wenn ich die Schelle draufsetzen will. Habe jetzt mit trick 17 das Lüfterrad so befestigt das es ohne Geräusche läuft. Soll ich ein neues Lüfterrad kaufen oder erst einmal so laufen lassen in der Hoffnung das es so hält ?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Schönes Wochenende.
Ewald4040: Ich würde bei zunehmenden Geräuschen das Lüfterrad erneuern. Und bitte, schliesse den Thread ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 342        12.11.2026    6:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
