Soundcraft Spirit Powerstation (alte Version) Lexikon Defekt
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 741988
ShareBird
Hallo Leute, mein estes Post hier!
Ich habe genau das selbe Problem wie hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ich bin gerade beim "renovieren" meines alten Power Station. Ich habe schon eine Menge Arbeit darin gesteckt, es funktioniert jetzt alles, nur noch nicht das Lexicon Teil. Ich finde aber keine Ersatzteile für das Modul.
Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe!
BID = 742473
ShareBird
Hallo! Niemand den mir helfen kann?
BID = 743594
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Für das Lexiconmodul gibt es keine Teile von Soundcraft.
Wenn es ein Rauschen oder pfeiffen ist, dann müssen die Speicherbausteine gewechselt werden.
Baldur
BID = 743613
ShareBird
admin hat am 25 Jan 2011 15:41 geschrieben :
Baldur
Hallo Baldur, vielen Dank für Deine Antwort!
Du meinst die dv41464p-10?
Ich habe hier in Berlin gesucht, aber nicht gefunden... Irgendeinen Tip wo ich die finden könnte?
BID = 743626
admin
Administrator
Eventuell hier anfragen:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2619.html
Aber auf die Bauform achten.
Baldur
BID = 745998
ShareBird
Hi Baldur,
irgendwie habe ich leider keine Benachrichtigung über neue Antworte gekriegt. Sorry für diese etwa späte Antwort...
Ich habe die Bauteile bei Bimex bekommen. Die hatten nur noch 3 Stück am Lager und ich habe alle drei gekauft. Tatsächlich 2 waren kaputt. Vielen, vielen Dank für den Tip!!!! Jetzt funktioniert das Lexicon Teil wieder!
Ich habe aber leider noch ein paar andere Probleme. Eigentlich schon seit sehr lange macht der rechte Kanal Ärger: Wackler, Verzerrungen, u.s.w. Den Wackler habe ich gelöst indem ich der Relais getauscht habe. Ich dachte die Verzerrung wurde auch damit behoben, aber die ist wieder da... Ich habe mit dem Kältespray herausgefunden dass der T204 (MPSA92) kaputt ist. Da ich diese Reparatur ganz im dunkel durchführe (kein Oszilloskop, kein Tongenerator, kein richtiger Multimeter, u.s.w.) frage ich mal: muss ich auch T4 tauschen? T5 und T205 auch?
Da ich schon dabei bin: ich habe alle potis und faders mit Kontakt WL und 61 behandelt. Das Ergebnis ist doch gut geworden (das Pult habe ich 1996 gekauft), aber die Master faders haben einen Wackler am Ende des Reglers. Hast Du vielleicht 2 von diesen Faders im Lager?
Danke Dir vielmals!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267918   Heute : 13942    Gestern : 9083    Online : 432        12.11.2026    21:52
