Hochgeschwindigkeitsaufnahme einer durchbrennenden Glühbirne
Serverzeit: 22 11 2026  18:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741930
wulf
Hab auch Chilloutzone heute eine hübsche Aufnahme gefunden:
http://www.chilloutzone.net/video/gluehbirne-ganz-langsam.html
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 742107
Bartholomew
Bei mir sagt er "Video konnte nicht gefunden werden" im Videofenster.
JS erlaubt, Cookies nicht.
BID = 742114
Ich kann das Video öffnen.
BID = 742117
nabruxas
Monitorspezialist
Der Stahlwolle(?) nach ist es keine normale Glühlampe sondern eine Blitzlampe für Fotographie.
Ich kenne aus meiner Kindheit das zwar nur in klein, mit Kunststoffgehäuse doch ähnelt das schon sehr. Es war ein Blitzwürfel, Kodak AG3P wenn ich mich richtig erinnere.
BID = 742181
Deneriel
Blitzbirnen enthalten keine Stahlwolle sondern Magnesiumwolle und Sauerstoff (oder zumindest eien sauerstoffreiche Athmosphäre) um eine schnelle und helle Verbrennung zu ermöglichen.
Die Brenndauer so eines Blitzbirnchens liegt bei etwa 1/30 Sekunde.
Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Bauformen davon:
- Zuerst als nackte Glasbirnchen.
- Da diese die Eigenart hatten häufiger mal zu platzen überzog man sie mit einem elastischen Lack
- Später färbte man diesen Lack blau ein um die Farbe des Blitzes an das Tageslicht anzupassen.
- Da einzelne Blitzbirnchen für viele Anwender unpraktisch in der Handhabung waren baute man diese in verschiedene Gehäuse ein: Zuerst in stabförmige Varianten die für jeden Blitz eine Position weiter geschoben wurden.
- Diese waren halt noch recht sperrig und gerade für Privatleute die es kompakt wollten kamen dann die Blitzwürfel auf den Markt mit 4 Blitzen. Nach jedem Blitz wurde der Würfel um 90 Grad weitergedreht.
- für billige einfache Kameras war die Auslöseelektronik der Blitze natürlich ein Kostenfaktor. Daher kam ein zweiter Typ Blitzwürfel auf den Markt welcher mechanisch ausgelöst wurde. Im Würfel ist ein kleiner Draht per Feder vorgespannt und wird durch einen Stift aus der Kamera gelöst. Dieser schlägt gegen den Sockel der Lampe und diese brennt dann ab - wie genau das funktioniert weiß ich auch nicht
Habe daheim einige Blitzbirnchen, Würfel (beide Typen) und zumindest für die elektrischen Würfel auch einen entsprechenden Blitzschuhaufsatz. Wenn ich die Tage dazu komme stell ich das mal bei den hysterischen Geräten rein.
Leider werden die Birnchen nicht mehr produziert sodaß sie eine sehr endliche Ressource sind - sonst würde ich sie immer mal wieder mit entsprechenden Kameras aus der Zeit nutzen.
BID = 742199
"Birnchen" ist für die ersten Blitzlichtlampen wohl untertrieben.
Immerhin hatten sie die Form und Größe einer normalen Haushaltsglühlampe und demgemäß hatten sie auch ein E27 Gewinde.
Praktischerweise konnte man sie damit in die Fassung der Deckenleuchte einschrauben, sodaß ein spezielles Blitzgerät nicht unbedingt erforderlich war.
Solch einen Typ sieht man wohl auch in dem Video.
Weil das bei der Verbrennung entstehende Magnesiumoxid einen dichten weißen Rauch bildet, der das Licht schwächt, wurde das Magnesium schon bald durch Aluminiumfolie ersetzt, die man in reinem Sauerstoff verbrannte; in späteren Typen wurde Zirkonium verbrannt, welches noch besser geeignet ist.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzlichtbirne
und: http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzlicht
BID = 742238
Rial
Und ich dachte schon,ich hätte was an den Augen
BID = 742385
nabruxas
Monitorspezialist
@Deneriel:
Magnesiumwolle und Sauerstoff -> Danke das wusste ich nicht. Gut, ist ja auch schon ein Weilchen her und als Kind dachte ich bei dem Aussehen an Stahlwolle.
Irgendwo sollte bei mir noch so etwas herumliegen. Falls ich die Lampen finde gibts ein Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Jan 2011  1:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459174   Heute : 14545    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    18:19
