Debian, Userrechte und Autostart
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 741745
wulf
ich hab mal wieder ein umfangreicheres Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Zum Ersten:
Ich würde gerne das Programm XMMS2 automatisch (als Deamon) mit dem User "audio" starten lassen. Jetzt hab ich zwar das grundlegende System unter init.d gefunden und weiß auch wie man Startscripts registriert.
Leider hab ich aber vom Scriptschreiben unter Debian so gut wie keine Ahnung. Leider finde ich mit Google kein gutes Tutorial, oder ich kenne die richtigen Schlüsselwörter nicht.
Ich hab auch schon mal ein anderes Startscript angeschaut, allerdings versteh ich da gar nichts. Vor allem die Systemvariablen (ich nehme an, dass das Systemvariablen sind) verwirren mich.
Ich würde das Problem gerne selber lösen. Sitze aber auf dem Schlauch und komme mit der Recherche nicht weiter.
Zum Zweiten:
Für XMMS2 gibt es einen Webclient. Den würde ich gerne benutzen. Habe aber das Problem, dass Apache2 unter dem User "www" läuft. Reicht es wenn ich den User "www" zur Gruppe "audio" hinzufüge?
Gilt das Zugriffsrecht auf die Gruppe "audio" nur für Daten oder auch für laufende Deamons?
Danke im Vorraus
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 741970
Bartholomew
Hoi,
Da für unixoide Betriebssysteme alles eine Datei ist (auch Prozesse), sollte das gehen.
Zum starten des Daemons als bestimmter User:
Bei Shell-Scripten funktioniert das setzen des UserID-Bits nicht. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mal ein ähnliches Problem. Ich habe dann ein kleines C-Programm geschrieben, das nichts weiter tat, als den gewünschten Daemon aufzurufen. Beim C-Programm wurde das UID-Bit ausgewertet, der Prozess also unter der ID des Besitzers statt der des Aufrufers ausgeführt. Der dann gestartete Kindprozess (der Daemon) hatte dann auch die ID des Besitzers des C-Programms, wie gewünscht.
Alles aus der freien Erinnerung, können Fehler drin sein...
Gruß, Bartho
BID = 742025
wulf
Hallo bartho,
deine Aussagen werfen mich leider um einiges zurück.
Kenne mich in C(++) leider nicht ausreichend aus um mit Prozessen zu arbeiten.
Hast du vielleicht den Quellcode deines C-Programms noch und könntest mir da einen Ausschnitt davon überlassen? Dann hätte ich wenigstens mal einen Anhaltspunkt von wo aus ich weitermachen könnte.
Im Moment bin ich etwas verloren.
Hätte mir nie vorgestellt, dass das so ein Aufwand ist.
Danke die Hilfe
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 742087
Mic4
Das Starten eines init scripts unter anderem Useraccount sollte auch ohne C-Programmierung zu lösen sein:
su - audio /etc/init.d/irgendwas start
BID = 742130
wulf
das wäre kein Thema, ein Script mit anderem User zu starten wie du beschreibst geht schon.
Aber ein Autostartscript das automatisch einen Prozess (Deamon) unter einem bestimmten User startet ist das Problem.
Simon
IW3BWH
BID = 742136
Mic4
So sollte es funktionieren:
das zu startende Script liegt in
/etc/init.d/startxmms
und enthält:
#!/bin/sh
su - audio -c "/etc/init.d/xmms2 start"
ein Link in /etc/rc3.d/S95startxmms
(ln -s /etc/init.d/startxmms /etc/rc3.d/S95startxmms)
startet während der Bootphase das Script startxmms.
startxmms ruft als User audio das Script xmms2 auf.
BID = 742152
wulf
OK, ich werde das mal ausprobieren.
Vielen Dank für deine Mühe.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 742761
wulf
bin jetzt auf was peinliches draufgekommen:
XMMS2 startet den Deamon automatisch wenn man an XMMS2 das erste mal einen Befehl schickt.
Habe aber spaßeshalber diesen Befehl versucht:
su - audio -c "bg xmms2d"
Hat funktioniert und sollte eigentlich auch in einem Script funktionieren.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Grüße
Simon
P.S. Auch der Webclient für XMMS2 läuft tadellos. Hab einfach den User "www-data" zur Gruppe "audio" hinzugefügt.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    12:21
