Zanussi WaTro WIJ1273
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette gerissen
Serverzeit: 22 11 2026  02:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Zanussi WIJ1273 --- Türmanschette gerissen
Suche nach Zanussi
BID = 741403
WienerLukas
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türmanschette gerissen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : WIJ1273
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Type P6417283
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 914675011/02
Ist es bei dem oben genannten Gerät möglich die Türdichtung (Manschette, Faltenbalg) auszutauschen ohne das Gerät komplett zu zerlegen?
Bei den meisten "normalen" Waschmaschinen scheint es üblich zu sein die Türdichtung durch das Bullauge auszutauschen ohne dass es notwendig wäre das Gerät zu zerlegen.
Bei meiner Zanussi befinden sich aber noch 2 zusätzliche "Anschlüsse" in der Dichtung, ca auf 1 Uhr Position, welche von Vorne durchs Bullauge scheinbar nicht demontierbar sind.
BID = 741443
Ewald4040
Es wird nicht einfach sein, den Faltenbalg zu wechseln. Es geht nur von vorn. Siehe Datei.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445892   Heute : 1243    Gestern : 20435    Online : 724        22.11.2026    2:11
