Wie steuere ich diese Mosfets an?
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741336
ElektroNicki
Hi!
Vorab: ich weiß nicht, ob das hier schon zu Hochspannungsbasteleien zählt, die Brennspannung der Lampen liegt bei etwa 630V, was relativ wenig ist.
Im Leerlauf kann die Spannung zwar höher sein, dann schlägt aber auch schon recht schnell die Wicklungsisolation durch und der Trafo raucht ab
Also bei berührungssicherer Montage relativ sicher
Vor kurzem habe ich ein Inverterboard für einen LCD-Fernseher günstig erstanden.
Die ursprüngliche Steuerung ist a) für meinen Einsatzzweck zu kompliziert und b) zu anfällig und wurde c) daher entfernt.
Jetzt habe ich 4 Trafos, von denen jeweils 2 in einer Vollbrücke mit zwischengeschaltetem Kondensator geschaltet sind.
An jeder Seite der Halbbrücke zerren zwei TPC8406 parallel (also p-Kanal 1 und 2 zusammen und n-Kanal 1 und 2 zusammen).
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich diese Mosfets ansteuere.
Die Impulserzeugung ist kein Problem, ich bekomme zwei um 1280° in der Phase verschobene Signale.
Ich wüsste nur gerne, wie ich mit "Hausmitteln" (Kleinleistungstransistoren) einen Treiber für diese Mosfets hinbekomme.
Bestellen möchte ich nicht, da ist momentan so viel unterwegs, dass ich befürchte, den Überblick zu verlieren, von wem ich noch was bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 17 Jan 2011  0:25 ]
BID = 741619
ElektroNicki
Es funktioniert, sogar ohne Treiber bekomme ich gute Ergebnisse
Abfallzeiten von etwa 500ns dürften in Ordnung gehen, oder?
Die Mosfets erwärmen sich nicht merklich^^
BID = 741623
Mirto
Klar funktioniert das! Die Ansteuerung ist auf dem Board integriert.
Da müßte sogar noch ein Pin sein, mit dem man die Helligkeit regeln kann.
Rainer
BID = 741629
ElektroNicki
Das war mal... Die Schaltung war sehr zickig, weil sie unbedingt den Leuchtmittelstrom überwachen wollte und nach wenigen Sekunden abschaltete.
Deshalb wurde sie entfernt
BID = 741632
Mirto
Ich hoffe Du hast einen Feuerlöscher in der Werkstatt!?
BID = 741634
ElektroNicki
Wieso Werkstatt?
Das ist mein Zimmer...
Dadrunter sind übrigens echte Fliesen^^
wenn alles richtig isoliert ist, sehe ich keine Probleme
Ne ganz blöde Frage stellt sich mir aber noch:
Die Trafos waren für den Betrieb an iirc 24 oder 19V gedacht, ich habe aber nur ein starkes Netzgerät mit 12V hier.
Die Ausgangsleistung ist etwas enttäuschend, kann ich die wieder steigern, wenn ich von den Primärwicklungen die Hälfte des Drahtes abwickele und die Trafos so anpasse?
Mir ist klar, dass dadurch ein höherer Strombedarf entsteht, das ist kein Problem, das Klötzchen schafft etwa 4A
BID = 741638
Mirto
Wie?? Du hast Dir zu Weihnachten kein einstellbares Labornetzteil gewünscht?
BID = 741641
ElektroNicki
Ein echter Frickler braucht sowas nicht, der weiß sich meistens zu helfen
BID = 741642
Das würde ich nicht tun, weil man dabei die Induktivität auf ein Viertel reduziert.
Besorg dir lieber ein passendendes Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jan 2011  3:49 ]
BID = 741643
Mirto
Das würde ich tun, weil man dabei die Induktivität auf ein Viertel reduziert.
Muß ich das jetzt verstehen??
BID = 741650
Nö.
BID = 741689
Beckenrandschwimmer
Einfach ein Notebook Netzteil nehmen und gut ist. Am besten eines mit einstellbarer Ausgangsspannung.
BID = 741877
Bartholomew
Mirto hat am 18 Jan 2011 00:40 geschrieben :
Da wird ein "nicht" fehlen.
BID = 741880
@Bartholomew:
Hast Recht. Ich habe das auch beim zweiten Mal nicht gesehen, weil ich ja wußte, was ich schreiben wollte.
Werde das mal gleich korrigieren.
Der Nicki ist aber auch nicht viel besser:
Woher er nur weiß, das es nicht nur 200° sind?
BID = 741888
Mirto
@ perl:
So kann auch ich der Argumentation folgen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471617   Heute : 5007    Gestern : 22017    Online : 351        23.11.2026    7:07
