FI löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI löst aus
BID = 741322
KasiNasi
Hallo Leute!
Ich habe ja bei mir in der Garage ein CEE 16A und eine Schukosteckdose installiert.
Abesichert mit einem 3 poligen C Automat in Verbindung mit einem 3 poligen FI Schutzschalter.
Die Phase für die Schuko habe ich bei der CEE abgezweigt.
Wenn ich nun ein Gerät, egal welches, in die Schuko stecke und dieses einschalte, dann fliegt der FI raus.
Die CEE funktioniert einwandfrei!
Was kann das sein?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
KasiNasi
BID = 741328
sub205
Bist du ein Troll oder ist das wirklich ernst gemeint, was du da schreibst?
Du hast die Phase bei der CEE "geklaut", wo ist N und PE denn her?
Wenn das "woanders" herkommt, solltest du dir vielleicht ein weniger gefährliches Hobby zulegen!
BID = 741332
Trumbaschl
Auch wenns bloß eine N-PE-Vertauschung ist wäre es ein ernstes Alarmzeichen für fehlende Kenntnisse, auf diese Idee nicht zu kommen.
Ich sage es simpel und ehrlich: von Sicherheit mag man halten was man will, aber wenn man mit potenziell lebensgefährlichen Dingen hantiert, sollte man wenigstens die elementarsten Regeln im Umgang damit kennen oder die Finger davon lassen!
BID = 741410
Und ich ergänze:
Selbst wenn kein Schaltungsfehler vorläge, würde das bei einem dreipoligen FI zwingend so passieren müssen.
Allerdings auch bei unsymmetrischer Last an der CEE (nicht jedoch bei symmetrischer)! Daher hoffe ich, daß es sich stattdessen um einen gewöhnlichen vierpoligen FI handelt...
BID = 741426
KasiNasi
Hallo Leute!
Also, PE und N kommen auch von der CEE.
Der FI ist natürlich 4 polig.
Also sollte ich das besser zurückbauen und für die Schuko eine extra Leitung ziehen und einen Leitungsschutzschalter und FI setzen?
BID = 741431
Nö. Du solltest feststellen (lassen), wo der Fehler liegt.
Denn richtig gemacht, müßte es ja funktionieren.
Im Übrigen hätte die neu hinzugefügte Steckdose sowieso auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durchgemessen werden müssen!!!
Kannst Du uns Fotos der Verdrahtung an beiden Steckdosen zeigen?
BID = 741440
KasiNasi
Habe nochmal alles nachgesehen.
Im Sicherungskasten gehen alle drei Phasen mit 10mm² auf den LS, von da zum FI und von da zur CEE Steckdose.Der N kommt von der N-Schiene und geht auf den FI.
Von dort zum N-Anschluß der CEE.
Der PE geht ohne Umweg von der PE Schiene zum PE Anschluß der CEE.
Ist wirklich alles sauber verdrahtet mit Hülsen und Kabelschuhen.
BID = 741461
Was ist an jenem Satz so schwer zu verstehen???
BID = 741475
elo22
Zur Homepage von elo22
KasiNasi hat am 17 Jan 2011 14:54 geschrieben :
Der wiederum vom N des andern RCD kommt.
Lutz
BID = 741662
fuchsi
Und die CEE Steckdose hat er mit einem Drehstrommotor gestestet, der keinen N-Anschluss braucht
Welcher RCD fällt denn? Der den Du für die CEE Steckdose vorgesehen hast, oder ein anderer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 18 Jan 2011  9:37 ]
BID = 741684
clembra
Warten wir doch bitte mal auf die Bilder... Ohne wird es nur ein wildes herumgerate, was bei derartigen Problemen schnell (lebens)gefährlich werden kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    12:21
