2 Stromquellen, 2 Verbraucher aber nur 3 Adern
Serverzeit: 18 11 2026  14:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741299
coolsurfer
ich hab mal eine ganz bescheiden Frage ob folgendes realisierbar ist:
Ich habe bisher eine 12V, 200mA Stromquelle die eine LED versorgt. Jetzt möchte ich im gleichen Raum noch einen Lautsprecher betreiben, hab aber nur noch eine Ader in diesem Kabel frei. Ist es irgendwie möglich eine Schaltung mit (quasi) mit 2 Stromquellen und 2 Verbrauchern aber nur 3 Adern herzustellen ohne dass diese sich gegenseitig beeinflussen und es den großen Knall gibt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolsurfer am 16 Jan 2011 21:08 ]
BID = 741329
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Normalerweise geht das. Eine Ader ist dann die gemeinsame Masse. Vorsicht ist geboten, wenn Lala und LED an einer gemeinsamen Spannungsquelle hängen. Ich denke da an Autoradios. Deren "Minus" Lautsprecher muß nicht identisch mit Masse sein. Ist wirklich alles voneinander galvanisch getrennt, sehe ich kein Problem.
DL2JAS
BID = 741338
dl2jas hat am 16 Jan 2011 23:33 geschrieben :
Und ich denke,das der ominöse "Raum" die große Blechkiste mit den Rädern um das Radio meint...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jan 2011  0:32 ]
BID = 741341
coolsurfer
Kleinspannung hat am 17 Jan 2011 00:30 geschrieben :
Ne nicht wirklich...
geht darum, dass ich in der Wohnung eine Art "Signalisierungsanlage" habe, die zum einen bei einem bestimmten Ereignis eine LED schaltet, zum anderen aber auch Sprachansagen durchführt. Dummerweise hängt dieses Gerät gefühlte 20 Meter von mir entfernt und ich hör das verdammte Teil nicht.
Jetzt liegt hier halt ein 3-adriges Kabel, an das bisher die LED angeschlossen ist, die über ein Relais mit einem externen Netzteil versorgt wird. Den Lautsprecher hab ich 2 Räume weiter auf volle Lautstärke; nur das stresst auf Dauer dann doch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolsurfer am 17 Jan 2011  1:03 ]
BID = 741345
coolsurfer hat am 17 Jan 2011 00:59 geschrieben :
Dann sorry,aber hier muß man mit allem rechnen.
Den Rest hat unser geschätzter Moderator ja schon gesagt.
Wenn sich die eine Ader als gemeinsame Masse mißbrauchen läßt,dann sollte das wirklich so funktionieren.
BID = 741425
Das muß nichtmal ne gemeinsame Masse sein.
Es tut auch ne gemeinsame "Irgendeinpotential"-Ader.
Nur darf eben KEINE weitere galvanische Verbindung der beiden Schaltungen bestehen!
BID = 841465
biofuchs
Wer suchet, der findet, ganz schön schwierig bei diesem Thema die richtigen Suchworte zu finden!
Schön für mich, 2 Stromkreise mit 3 Adern betreiben zu können.
Infos:
1. Stromkreis ist fürs Telefon, Standard-Apparat an üblicher TA-Steckdose, a und b
2. Stromkreis für Türalarmkontakt, 6 oder 12 oder 24 V AC oder DC, ist noch nicht fix.
Details:
A: Wohnung: Tel-Nebenstellenanlage mit Türklingelfunktion an programm. Nebenstellen
B: 3adriges Tel-Kabel ca 50 m
C: Werkstatt:
a)Werkstatt-Türkontakt für Alarm
b)Tel-Steckdose - Telefon, Klingelfunktion wenn jemand an der Haustür läutet
Sorge macht mir nur der Telefonteil. Kann diese 2in3-Methode die Telefonanlage stören oder beschädigen?
Falls ja, soll ich in der Wohnung einen Umschalter installieren oder Dioden einplanen?
Welche "Stromvariante" - AC, DC ?Volt ist verträglich dafür?
Danke im Voraus!
Franz
BID = 841470
dl2jas
Von Basteleien am Telefonnetz (Telekom) rate ich dringendst ab, könnte Ärger geben.
DL2JAS
BID = 841473
Wieso buddelst du diesen alten Fred nochmal aus?
BID = 841500
dl2jas
Ich mache hier mal dicht wegen recht alt, gegebenenfalls bitte neuen Thread eröffnen!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338629   Heute : 8200    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    14:12
