Baugleiches Set-Up funktioniert nicht auf Lötpunktrasterplatte
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741067
zuschauer123
Ich habe mir nach den Anweisungen folgender Website 'nen ganz einfachen Sequencer zusammengesteckt:
http://milkcrate.com.au/_other/sea-moss/#seq
Diesen wollte ich nun auf eine Lötpunktrasterplatte übertragen. Da ich die schnelle Funktion des Umsteckens auch hier beibehalten wollte, habe ich erstmal entsprechende IC Fassungen und Buchsenleisten verlötet. Nun kann ich nachwievor alles nach Belieben umstecken. So der Gedanke...
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Leider gibt meine absolut baugleiche Rasterplatte keinen Ton heraus, wo das Set-Up auf meiner Steckplatine 1A funktioniert.
Nun habe ich alle Lötstellen nochmals überprüft (alles sauber soweit!), die Verbindungen gecheckt... Alles top! Wie auf der Steckplatine. Dennoch: in meinem Amp kommt nichts an. (An ICs, Widerständen etc liegt's auch nicht)
Nach knapp 3h umstecken/ausprobieren/ersetzen geb ich auf. Woran könnte es noch liegen? Bin grad 'n bisschen fertig mit den Nerven.
Danke im Voraus...
Jonas
BID = 741071
dann überprüfe mal ob deine Buchsenleisten genau wie das Steckbord intern verdrahtet sind bzw bring mal Bilder von Deiner Lochrasterplatte ober und Unterseite
Gruß Bernd
BID = 741075
zuschauer123
Hallo Bernd!
Leider habe ich keine Digiknipse... Der Aufbau ist ja recht überschaubar, habe auf jeden Fall die Buchsenleisten untereinander richtig verlötet (bzw. jegliche vertikalen & horizontalen Verbindungen eingehalten/übernommen)...
Jonas
BID = 741081
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du einen Scanner?
Ansonsten, zuerst würde ich die Masseführung und die Betriebsspannung an allen ICs überprüfen.
DL2JAS
BID = 741082
auch die verdeckten im Steckbrett ??
Edit: Link eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jan 2011 18:38 ]
BID = 741094
zuschauer123
Scanner leider auch nicht... Die ICs habe ich in soweit gecheckt, als dass diese in meiner Steckplatine funktionieren...
Wie das Steckbrett aufgebaut ist, weiß ich ja (+ und - Leisten, Querleisten), habe dies auch genau so im Lötprozess übernommen.
Naja, verzichte ich eben auf die ganzen IC Fassungen und Buchsenleisten. Wird mir sonst zu blöd.
Danke trotzdem!
J
BID = 741104
dl2jas
Auf die IC-Fassungen würde ich nicht verzichten, auf das andere Gedöns schon.
DL2JAS
BID = 741109
zuschauer123
Oder so. Rede mir zumindest ein, dass es an den Buchsenleisten liegen muss.
Angenehmen Abend wünscht
J
BID = 741118
Rafikus
hast Du nun so gut wie ein komplettes Steckbrett nachgebaut?
Sind die IC-Fassungen jetzt auf die Platine gelötet oder in diese Buchsenleisten eingesteckt?
Über den Sinn des Vorhabens müssen wir jetzt nicht sinnieren...
Was mir auffällt ist, dass das Foto auf der Verlinkten Seite nicht mit dem Datenblatt übereinstimmt.
Dazu kommt, dass nach meinen Erfahrungen beide Versionen nicht dazu geeignet sind dünne Drähte zu kontaktieren. Es funktioniert erst bei Stiften einer bestimmen Größe.
Rafikus
BID = 741120
zuschauer123
Hallo Rafikus!
Diese Dinger werden in Stofftiere eingewoben, deswegen möchte ich diesen Klangerzeuger möglichst klein halten.
Was meinst du mit "komplettes" Steckbrett? Ich habe lediglich alles, was für obigen Schaltkreis nötig ist, auf meiner Rasterplatte anhand von Löten nachempfunden.
Die IC Fassungen waren für die ICs, die Buchsenleisten für die Verbindungen unter den ICs, siehe Link.
Gruß!
Jonas
BID = 741133
Rafikus
Wenn Du also alles, was Du für diese Schaltung brauchst, aus IC-Fassung und diesen Buchsenleisten aufbaust, aber nicht mehr (vertehe ich das richtig, dass Du nur das gebrauchte aufbaust?), wo soll da noch der Vorteil des Umsteckens liegen?
Du kannst dann doch nur diese eine Schaltung aufbauen, und wenn diese auch noch irgendwo eingebaut werden soll, dann wird es mit diesem komischen Aufbau bestimmt nicht kleiner. Oder sehe ich das falsch?
Auf den Bildern aus dem Link sehe ich keine Verbindungen unter den ICs, oder meinst Du die Verbindungen untereinander?
Entweder habe ich Dich immer noch komplett falsch verstanden, oder:
Schmeiss doch den ganzen Buchsenleisten-Krempel raus, verwende nur die IC Fassungen und führe alle Verbindungen ganz normal mit Schaltdraht aus. Auf der Lötseite werden einige Verbindungen mit blanken Drahtstücken ausgeführt.
Rafikus
BID = 741140
zuschauer123
Rafikus hat am 15 Jan 2011 21:52 geschrieben :
Ich kann die Tonhöhe jederzeit ändern, indem ich die Widerstände entsprechend austausche.
Ich meine den gelben und grünen Schaltdraht.
Recht habt ihr... Bin gerade dabei, die Buchsenleisten wieder rauszuschmeißen.
BID = 741160
Rafikus
Wie soll das gehen (das mit jederzeit ändern), wenn die Schaltung im Inneren von irgendetwas eingearbeitet ist?
Löte doch mehrere mögliche Widerstände ein, die Auswahl kannst Du dann mit sogenannten "Jumpern" vornehmen.
Rafikus
ps. und kauf Dir eine Digitalkamera, die Teile kosten nun wirklich nicht die Welt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 968        16.11.2026    4:32
