Bernina 9 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator explodiert
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bernina 800 --- Kondensator explodiert
Suche nach Bernina Kondensator explodiert
BID = 740989
Gertsch
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensator explodiert
Hersteller : Bernina
Gerätetyp : 800
Hallo Leute
Meine Freundin hat eine mindestens 20Jahre alte Bernina Nähmaschine geschenkt bekommen. Damit hat sie gestern wunderbar genäht.
Dann, als die Maschine nur gestanden ist,also der Motor nicht lief, hat es einen lauten Schnalzer gemacht und aus der Maschine hats geraucht.
Heute hab ich Die Maschine dann zerlegt und festgestellt das der Kodensator neben dem Motor explodiert ist.
Es ist ein Kondensator mit 4 Anschüssen.
Bild hab ich auch eins.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Der Motor läuft allerdings auch ohne das Teil ganz gut.
Ist es etwa "nur" ein Entstörkondensator??
Da ich befürchte das dieses Teil nicht leicht aufzutreiben sein wird, bzw. wir in der Umgebung keine vernüftige Elektrowerkstatt haben, wollte ich hier mal Fragen ob man die Maschine auch ohne dieses Teil betreiben kann.
LG
Gertsch
BID = 741009
Ja.
Zur Not ja, aber wegen der Störungen machst du dir damit keine Freunde.
Solche Kondensatoren gibts hier im Shop und bei sämtlichen Elektronikversendern.
Der Kapazitätswert für den X-Kondensator, hier 50nF, ist unkritisch; 100 oder 200nF sind auch ok.
Die Werte für die Y-Kondensatoren hier 2x 2000pF sollten wegen des Ableitstroms 2x 5nF nicht übersteigen.
P.S.:
Du wirst aber zwei Kondensatoren brauchen:
Einmal den oberen X-Y-Kondensator, und einmal den unteren X-Kondensator mit 20nF.
In dieser Kombination dürften die wirklich schlecht erhältlich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jan 2011 14:08 ]
BID = 741019
Gertsch
Danke für die kompetente Antwort.
Werd die Maschine wieder in Betrieb nehmen(ohne Kondensator).
Störungen werden ich ignorieren.
Nachbarn sind zum Glück auch weit weg, da wird auch nix gestört.
Kondensator werd ich mir dann besorgen und einbauen.
BID = 741028
Da das sicherheitsrelevante Bauteile sind, denke aber bitte daran, wirklich nur als X und Y spezifizierte (steht drauf!) Kondensatoren zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499784   Heute : 16351    Gestern : 16862    Online : 873        24.11.2026    18:53
