Küppersbusch Herd EEH 620.0JX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Küppersbusch EEH 620.0JX --- FI-Schalter löst aus Suche nach Herd Küppersbusch |
Fehler gefunden
BID = 740813
Altega Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Rhauderfehn
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI-Schalter löst aus
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEH 620.0JX
S - Nummer : 779882-4a
FD - Nummer : 615713E
beim Einschalten des Backofens löst der FI-Schalter aus, sobald er etwas aufgeheizt ist. Der FI-Schalter löst meistens nach 1 bis 5 Minuten aus, manchmal überhaupt nicht. Ich habe die Anschlussklemmen, Steckverbindungen und Drähte kontrolliert und nichts festgestellt. Nach Abklemmen der Ober- und Unterhitze habe ich den Backofen nur mit Heißluft 2mal auf 200° aufgeheizt, der FI-Schalter hat nicht ausgelöst. Da der FI-Schalter nicht immer auslöst, kann ich das Spielchen noch lange fortführen, ohne den Fehler eindeutig zuordnen zu können.
Wie finde ich die defekte Heizung, möglichst nur mit Multimeter? Gibt es eine Möglichkeit, die Heizung zu reparieren?
Altega
BID = 740830
sam2 Urgestein
Mit einem Multimeter ist das schlecht machbar.
Viel besser wäre ein spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät (welches mit hoher Spannung mißt).
Evtl. ist ein Regenerieren der Heizelemente möglich.
Wurde das Backrohr denn eher viel oder eher selten benutzt?
BID = 740832
Danke für die schnelle Antwort.
Der Backofen ist zwar ca. 13 Jahre alt, wurde aber sogut wie garnicht benutzt. Die Flächen und Backbleche sehen aus wie neu. Auch die Heizschlangen haben keine Verfärbungen.
BID = 740833
sam2 Urgestein
Dann kann es gut sein, daß der gesunkene Isolationswiderstand schlicht eine Folge der langen Nichtbenutzung ist.
Ein Regenerieren scheint mir erfolgversprechend. Der Aufwand dafür ist an sich nicht hoch, aber es ist gefährlich für den Durchführenden. Deshalb hab ich Bauschmerzen, einen Laien dazu aufzufordern.
Du hast artverwandter Beruf angegeben. Elektrofachkraft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jan 2011 17:51 ]
BID = 740847
Ich bin gelernter Fernmeldetechniker. Elektrotechnik hatte ich mehr theoretisch an der FH. Falls eines meiner E-Geräte Probleme macht, versuche ich die Reparatur zunächst selbst, meistens erfolgreich.
BID = 740874
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Es gibt auch eine ungefährliche Möglichkeit der Regeneration:
- Ofen freischalten (Sicherungen raus)
Heizschlangen ausbauen und in einen funktionierenden Backofen auf maximaler Temperatur ca 2 Stunden "backen"
Rainer
BID = 742704
Hallo Rainer,
danke für den Tip. Ich habe zunächst die Ober- und Unterhitze abgeklemmt und den Backofen eine Stunde mit Umluft laufen lassen. Dann habe ich die Umluftheizung abgeklemmt, die Ober- und Unterhitze angeklemmt und wieder eine Stunde laufen lassen. Dabei hat der FI-Schalter nicht ausgelöst - andernfalls hätte ich doch deine etwas aufwändigere Variante machen müssen.
Der FI-Schalter hat bis heute nicht mehr ausgelöst, daher betrachte ich den Fehler als "erfolgreich verscheucht".
Altega
BID = 742856
Und noch einen Tip:
Wenn Du den Ofen mindestens einmal alle drei Monate aufheizen läßt, wird das Problem auch nicht mehr auftreten.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444100 Heute : 19880 Gestern : 29111 Online : 373 21.11.2026 23:01 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.135079145432
