jvc TV AV21BJ8ENS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: etwas mit der Strombersorgung
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV jvc AV21BJ8ENS --- etwas mit der Strombersorgung
Suche nach jvc
Problem gelöst
BID = 740723
shana0707
Zur Homepage von shana0707
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : etwas mit der Stromversorgung?
Hersteller : jvc
Gerätetyp : AV21BJ8ENS
Chassis : ?
Hallo liebe Fachleute,
ich habe ein seltsames Phänomen mit o.g. altem TV (ca. 2003).
Fakten:
1. TV hängt an einer Mehrfachsteckdose, zusammen mit einem Sat-Receiver und einer Digitaluhr. TV hat Sleeptimer und schaltet auf Standby, wird jedoch morgens stets ausgeschaltet.
2. Seit einigen Tagen fiel mir bereits auf, dass sich die Uhr permanent verstellt, pro Tag also ca. 10 Minuten vorging.
3. Heute früh nun traute ich meinen Augen kaum: die Uhr zeigte 13:42 an, doch es war noch stockfinster. Ich schaltete also den Fernseher an, um die Zeit sehen zu können. Indes "raste" die Digitaluhr wie verrückt.
4. Das TV-Bild zeigte schmale Streifen, an den Streifen war das Bild verzerrt. Ich schaltete sofort aus.
eigene Versuche:
1. Nur Sat-Receiver und Uhr in der Steckdose - Uhr funktionierte normal, alles bestens.
2. Nur TV und Uhr in der Steckdose - TV zeigte Streifen/Verzerrung, Uhr raste
3. Nur Uhr in der Steckdose - alles bestens
4. Nur TV direkt an die Wandsteckdose angeschlossen - Streifen und Verzerrung.
5. Sat-Receiver ausgetauscht - Streifen und Verzerrung
6. TV in einem anderen Raum angeschlossen - Streifen/Verzerrung
Ich bin völlig ratlos
Angerufen beim örtlichen TV-Techniker, er müsste kommen und das Gerät durchmessen. Da dies ja mit Kosten verbunden ist, selbst wenn der Fernseher nun Schrott sein sollte, frage ich nun hier, was es sein könnte und mit welchen Kosten ich evtl. rechnen müsste (lebe von HartzIV). Sollten die Kosten zu hoch sein, kaufte ich mir nämlich lieber ein ganz billiges Gebrauchtgerät.
Vorab vielen Dank und liebe Grüße
Angelika
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shana0707 am 14 Jan 2011 11:30 ]
BID = 740834
shana0707
nun wird es völlig mysteriös:
War gerade bei meinen Freunden nebenan (wir benutzen die gleiche Sat-Schüssel) und habe Bauklötze gestaunt. Die Tochter stellte den Fernseher (ein riesiger Flachbildschirm) an und meckerte, dass es ja noch immer Streifen gäbe. Es sah genau wie auf meinem alten Röhren-TV aus. Das Gerät wurde aus- und wieder eingeschaltet - Streifen weg.
Hier habe ich direkt auch meinen Fernseher getestet - Streifen da und auch die Uhr brauchte wieder nur 10 Sekunden für eine Minute
Aber warum funktioniert der noch ältere Sony-Fernseher bei mir? Ich habe ja beide Geräte mit beiden Sat-Receivern vertauscht und ausprobiert. Und was hat die Uhr, die ja nur an der gleichen Mehrfachsteckdose (mit GS-Siegel) hängt damit zu tun?????
Ich hoffe sehr, dass irgend jemand eine Idee hat?
BID = 740955
shana0707
So, habe nun 2 Fotos hochgeladen. Daran kann man das Problem gut erkennen.
Hat nun vielleicht jemand eine Idee?
BID = 740961
Strömling
Eine Möglichkeit.
Dein Jvc TV verursacht die Störung selbst
Diese können dann entweder über das Netzkabel, Antennenkabel des Satreceivers,oder über die Luft auf die Uhr oder den TV der Nachbarin übertragen werden.
Versuche:
Betreibe deinen JVC TV ohne das ein anderes Kabel am TV angeschlossen ist.
Beobachte das Menü des TV
Ist dort der Fehler zu sehen?
BID = 740965
shana0707
Moin Moin und vielen Dank,
kein Scart, kein Antennenkabel, direkt an Wandsteckdose -> siehe Foto
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shana0707 am 15 Jan 2011  9:49 ]
BID = 740967
Mirto
Hallo shana0707!
Erstmal willkommen im Forum.
Das Problem dürfte ein defekter Konsensator im Netzteil des Fernsehers sein. Sollte sich recht einfach beheben lassen. Allerdings bräuchten wir dazu jemanden mit Elektronikkentnissen und einem Lötkolben.
Gibt es in Deinem Bekanntenkreis eine solche Person? Wenn ja, lass es uns wissen, dann sehen wir weiter.
Bis dahin den Fernseher nicht weiter betreiben!
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Jan 2011  9:54 ]
BID = 740969
shana0707
Hallo Rainer,
vielen Dank! Leider segelt der einzige mit Elektronikkenntnissen gerade durch die Karibik.
Ich werde also doch den TV-Techniker bitten müssen. Was, meinst Du, könnte es kosten? Und wäre es billiger, wenn ich den Fernseher dort hinbringe?
Liebe Grüße
Angelika
BID = 740972
Mirto
Hallo Angelika!
Wenn Du in der Lage bist das Gerät dort selber hinzubringen und abzuholen sparst Du mit Sicherheit.
Die Kostenfrage mußt Du mit Deinem Fernsehtechniker klären. Ohne das Gerät auf dem Tisch zu haben kann ich da nicht viel zu sagen.
Geschicktes Verhandeln ist meist erfolgreich.
Rainer
BID = 740973
shana0707
Boah, habe gerade den TV-Techniker angerufen... Ich soll mit ca. 100,- Euro zzgl. Märchensteuer rechnen
Was kann passieren, wenn ich das Gerät doch betreibe und durch Streifen gucke?
Frustrierte Grüße
Angelika
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shana0707 am 15 Jan 2011 10:24 ]
BID = 740981
Strömling
Das es nur ein defekter Kondensator im NT ist,glaube ich nicht.
Die rasende Uhr lässt sich eher mit einem Funkenüberschlag (z.B. an einer kalten Lötstelle oder im Zeilentrafo) erklären.
Das man solche Geräte wo etwas funkt nicht länger in Betrieb lässt ist doch klar.
Warte bis der Elektronik Experte wieder da ist.
Von ungeprüften Gebrauchtgeräten würde ich abraten,aber viele schmeissen ihren funktionierenden Röhren-TV nach der Anschaffung eines Flach TV weg.
Bei sowas dann zuschlagen.
BID = 740993
shana0707
au weh! Dannn lasse ich das Teil besser aus. Der Bekannte ist inzwischen professioneller Segler und frühestens im Sommer wieder hier.
Habe mal bei Ebay geschaut und geprüfte Geräte mit einem Jahr Garantie gefunden:
http://cgi.ebay.de/GRUNDIG-55cm-Far.....0def0
http://cgi.ebay.de/FERNSEHER-MARKE-.....e2ead
Wäre das etwas?
Den alten Fernseher kann ich ja inserieren für Bastler gegen Abholung?
Liebe Grüße
Angelika
BID = 741030
shana0707
Hat sich erledigt, bekomme von den Nachbarn den alten Fernseher geschenkt
Nochmals vielen Dank!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316764   Heute : 11545    Gestern : 12485    Online : 805        16.11.2026    21:17
