Selbsthaltung
Serverzeit: 03 11 2026  04:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Selbsthaltung
BID = 740703
firefighter112
Hallo erstmal,
ich bräuchte da mal eure Hilfe:
Seid Ewigkeiten suche ich jetzt schon einen Schaltplan für eine Relai-Selbsthaltung. Leider bekommt man in Foren immer als Antwort : "geh auf google und gib selbsthaltung ein". Leider finde ich dort nichts was ich verstehen könnte.
Hat vlt. jemand von euch einen Schaltplan mit Bauteileliste für eine 12 V Selbsthaltung oder könnte mir einer einen Zeichnen ?
Wäre euch sehr verbunden !
firefighter112
BID = 740709
Verlöter
Wenn vorhanden wird der Kontakt 13 - 14 für die Selbsthaltung verwendet, beonders ist das der Fall bei Schützen, also meist 230 V. Von Relais redet man ja eher im Bereich der Schutzkleinspannung.
BID = 740716
Es geht aber auch mit nur einem einzigen Arbeitskontakt!
Dann muß jedoch die Spulenspannung des Relais mit der Betriebsspannung des Verbrauchers übereinstimmen.
Es werden dann also KEINE weiteren Bauteile neben dem Relais benötigt. Die Schaltung besteht schlicht aus einer Drahtbrücke vom Ausgand des Arbeitskontakts zur Relaisspule.
Die Anordnung des "aus"-Tasters in dem von Verlöter gezeigten Beispiel ist übrigens nicht sonderlich sinnig!
BID = 740746
firefighter112 hat am 14 Jan 2011 07:08 geschrieben :
Sorry,aber da ist entweder dein Gockel kaputt,oder dein Gehirn...
Einfacher wie hier kann man es nun wirklich nicht mehr beschreiben:
http://www.strippenstrolch.de/1-4-5-selbsthaltung.html
BID = 740753
Sehe ich ähnlich...
Und in der Schaltung DIESES neuen Links ist dann auch der Öffner-Taster sinnvoll angeordnet (nämlich so, daß er nicht den Laststrom trennen muß!).
BID = 740867
firefighter112
Ja da muss wohl das zweite irgendwie Kaputt gewesen sein, die Seite hatte ich vorher noch nie gesehen.
Trotzdem ihr habt mir echt weitergeholfen DANKE !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103633   Heute : 13063    Gestern : 70074    Online : 561        3.11.2026    4:53
In 409 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0827689170837
