Ersatztyp BSY54
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ersatztyp BSY54
BID = 740577
BullZeYe
ich bräuchte einen Ersatztyp für den Transistor BSY54.
Der Transistor ist in einem älteren Temperaturmessgerät für Schaltschrankeinbau verbaut.
Er arbeitet da vermutlich, zusammen mit einem weiteren BSY54,
als Konstantstromquelle für den PT100.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp parat.
Danke und Gruß,
Chris
BID = 740579
Ich würde es mal mit dem 2N2222A probieren. Der hat ein ähnliches Alter und ähnliche Daten.
Wenn die Transistoren paarweise verwendet werden, solltest du möglichst beide auswechseln und aus einer größeren Zahl von 2N2222 zwei mit möglichst gleicher (+/- 10%) Stromverstärkung aussuchen.
P.S.:
Ich hatte eben nicht auf das Gehäuse geachtet:
Der 2N2219A verwendet den gleichen Chip wie der 2N2222A, hat aber ebenfalls das große TO-39 Gehäuse des BSY.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2011 16:58 ]
BID = 740650
BullZeYe
Danke für die schnelle Antwort!
Werde bei der nächsten Gelegenheit einige 2N2219A bestellen und mal sehen was das Messgerät so davon hält.
BID = 741283
elch
In der Vergleichsliste bei ECA wird der
BC 140..141, BC 300...301 und 2N1741 genannt.
Hier im Shop wird als Vergleichstyp der BC 141 angeboten.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 741339
Es könnte sein, daß ich noch einige dieses Typs vorrätig habe. Ich werde
morgen mal nachschauen.
BID = 741467
Ich habe mich leider geirrt, die ich noch habe sind ASY-Typen.
BID = 741511
BullZeYe
Hallo und Danke für die weiteren Antworten und Bemühungen.
Ich habe allerdings die 2N2219A schon bestellt, die befinden sich zur Zeit im Zulauf.
Falls das nichts wird, werde ich es mit den von elch genannten Typen probieren.
Chris
Edit: Mysteriösen Code-Tag entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BullZeYe am 17 Jan 2011 19:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500243   Heute : 16810    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    19:22
