Morphy Kaffee Richards Roma
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich aus
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Morphy Richards Roma --- schaltet sich aus
BID = 740541
batton
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : schaltet sich aus
Hersteller : Morphy Richards
Gerätetyp : Roma
Guten Tag!
Habe vor kurzem eine Morphy Richards Roma 47507 Siebträger-Maschine erhalten mit den Worten "Reparier sie oder entsorg sie".
Folgender Fehler: Die Maschine funktioniert, macht Wasser warm, pumpt, etc...
Sie schaltet sich aber an irgendeinem Punkt von selbst aus, man hört ein Geräusch wie das eines Relais beim Versuch des wiedereinschaltens, das wird aber dann für einen längeren Zeitraum nichts.
Habe überlegt dass das gut ein Temp.-Fühler/Schalter sein könnte, aber keine Fehler feststellen können.
Das Gerät ist trocken überall wo es trocken sein soll..
Kennt jemand dieses Gerät, oder die darin steckenden "Sicherheits"-Elemente bzw. Ausschalter die solch ein Verhalten hervorrufen könnten???
batton
BID = 743932
batton
Okay, habe gerade den anscheinend schuldigen für das verhalten des gerätes gefunden.
Sollte mal jemand solch ein problem haben hier meine lösung:
Einer der beiden schalter (ein/aus oder cafe/milchschäumer) die an der vorderseite sitzen hat vermutlich die lausigsten lötstellen an seiner platine...
Habe jetzt den hässlicheren der beiden ausgebaut um ihn neu zu löten und zu säubern, den anderen als aus/ein schalter in verwendung, funzt.
batton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490432   Heute : 6993    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    9:30
