Matura WaMa Sigma 9040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt permanent
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura Sigma 9040 --- pumpt permanent
Suche nach Matura
BID = 740460
Znegva
Defekt : pumpt permanent
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Sigma 9040
meine Wama hielt kürzlich nach dem Hauptwaschgang an und die Lampen Spülen und Ende blinkten.
Nachdem ich das Gerät bis zur Ablaufpumpe zerlegt und alles gereinigt habe, wo ich dran kam, lief sie zunächst immer noch nicht.
Ich habe dann eine Zubehörpumpe bestellt und eingebaut (war etwas Bastelei, aber es ging und ist auch dicht).
Schon beim ersten Einschalten hörte die Maschine sich merkwürdig an.
Ich bin der Sache dann weiter auf den Grund gegangen und habe dann festgestellt, dass die Pumpe schon beim Drehen des Wahlprogrammdrehknopfes (egal auf was man stellt) beginnt zu pumpen. Das Drücken des Startknopfes ist dazu nicht nötig.
Habe dann "gehört", dass es evtl. am Schwimmer liegen kann, wenn in der Wanne Wasser wäre.
Ich habe dann den Notschlauch unten geöffnet und es kam rund 1 Liter wasser raus.
Danach wieder angestellt, die Pumpe pumpt weiter "wöpwöpwöp...", also nicht gleichmäßig durch.
Schwimmer hört sich zwar gut an, aber wo sitzt der? Kann er sich verhakt haben? Was muss man tun?
Oder ist es doch die Steuerung? Wenn ja, lohnt sich das dann überhaupt? Die Steuerung ist doch sicher schweineteuer, oder?
Ich verzweifel grad ein bißchen, denn die Wäsche unserer Familie wird immer mehr...
Ach ja, was Vorkenntnisse betrifft, bin ich zwar unbedarft, aber immerhin Handwerker und mit Werkzeug und dessen Umgang weiß ich dann doch schon halbwegs Bescheid.
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Martin
BID = 740584
Znegva
Hm, eigentlich hatte ich gehofft, dass siche jemand auskennt und was schreibt?
Gruß, Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 575        18.11.2026    13:40
