Fussball Anzeigetafel
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anzeigetafel (41)
BID = 740317
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Hi Leutz,
ein Freund von mir hat mich gebeten, ob ich ihm nicht eine Anzeigetafel für die geschossenen Tore bei einem Fußballspiel bauen kann.
Es soll ganz simpel werden, 4 große 7-Segment Anzeigen, 2 für die eine 2 für die andere Mannschaft, jeweils 2 sollen mit einem ATMega 8 gesteuert werden, sodass man 0 bis 99 Tore pro Team anzeigen kann.
Den Aufbau habe ich schon, aber jetzt bräuchte ich nur noch ein Programm im Bascom.
Es soll folgendermaßen funktionieren: mit einem Doppeltaster Resette ich die 2 ATMega8 und sie sollen dann wieder 0 auf beiden Seiten anzeigen.
Mit 2 weiteren Tastern soll man dann jeweils für das Team, dass ein Tor erzielt hat, um 1. weiter schalten können.
Die Belegung der Ports will ich übernehmen, aber ich bräuchte ein Programm, welches die Anzeige steuert.
Vielleicht kann ja jmd. helfen, denn so gut kenn ich mich beim Programmieren noch nicht aus..
Grüße
Danny
BID = 740321
hajos118
Möglicherweise kann sowas auch ein ganz normaler Zählerbaustein (2* Dezimalzähler + 7 Seg Treiber pro Tor). Dann entfällt der µC und das Programm ...
... nur so als Denkanstoß ...
BID = 740389
Bubu83
Oder mit einem ATMega8 für beide Mannschaften zählen lassen...
Welches Display benutzt du?? Hast du nen Schaltplan??
Viele Grüße
Bubu
BID = 746486
Danny.K27
Hallihallo,
sorry für die späte Antwort, aber ich hab im moment n' paar probleme mit dem Internetanbieter, der die Leitungen vollkommen überpowert.
Wegen der Mindestgöße die jedes einzelne Segment haben muss, damit man das Ergebnis auch von weiter weg sehen kann, hatte ich mir folgendendes überlegt:
Ich fasse immer 3 Leds zu einem einzelnen Teil eines Segment zusammen (siehe Anhang)
Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Ansteuerung besser geeignet ist,
-Alle Kathoden der LEDs zusammenlegen, und wie ein 4-stelliges 7-Segmentmododul betreiben
-oder die Segmente einzeln ansteuern
Grüße
Danny
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 747670
Danny.K27
Aaah, das hochladen....
Grüße
Danny
BID = 747672
IC-Killer
Klar nimmst Du jeweils drei LED´n in Reihe als 1 Segment zusammen, Du hast ja schon den 7-Segmenttreiber. Je nach LED Typ muß auch noch darauf geachtet werden, daß die Versorgungsspannung ausreicht.
Gruß Killer
BID = 750271
Danny.K27
Hallöle,
Also sollte ich die Anzeige Multiplexen ?
hab ich mir schon gedacht...
kann mir jemand ein Programmbeispiel geben ?
Wie immer dankbar für Hilfe...
Danny
BID = 750351
Bartholomew
Was ist ein Doppeltaster?
Was meinst Du genau mit "den Aufbau habe ich schon"?
Wenn Du je zwei Siebensegmentanzeigen an einem 28-beinigen ATmega8 anschließen willst, brauchst Du doch kein Multiplex, sind doch genug I/O-Ports frei
Gruß, Bartho
BID = 756318
Danny.K27
Haio,
Sorry das ich erst jetzt antworte, aber die Sache hat sich eh erledigt, trozdem danke an alle die sich Gedanken gemacht habe...
Danny
[X]<- Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor ! xD
BID = 756389
DonComi
Drei LED pro Segment sind zu wenig.
Als Ausgabeeinheit hätte ich vier Schieberegister genommen, an einem Mega8.
Als Treiber einen Haufen kleiner MOSFETs.
Aber ist ja auch egal, klappt denn eure Lösung?
BID = 758551
Danny.K27
Hai,
Ich wollte ja auch nich 3 Led's pro ganzes Segment nehmen ( ), sondern für EINEN einzelnen Strich in einem Segment...
Naja, unsere Lösung, einfach ein Pappschild an ein Holzbrett zu hängen funktioniert auch ganz gut...
Grüße
Danny
BID = 758580
DonComi
Für mich ist ein Strich ein Segment.
Und ein/e Siebensegment(-anzeige) besteht aus sieben Segmenten, daher ja der Name.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 517        18.11.2026    6:10
