AEG WaMa Lavamat 71739 Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG AEG Lavamat 71739 Update --- Laugenpumpe |
BID = 739843
felixundlisa Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bösel
Defekt : Laugenpumpe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavamat 71739 Update
Messgeräte : Phasenprüfer
kann mir jemand helfen,wie ich die Laugenpumpe ausbauen kann,wahrscheinlich verstopft.
AEG Lavamat Öko 71739Update.Was und wo muss ich was abauen bzw wie komme ich an das teil ran.
Danke im voraus.
mfg.
Felix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felixundlisa am 10 Jan 2011 17:36 ]
BID = 739890
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
hier im Kurzen:
Deckel obendrauf weg=
hinten 2 Schrauben weg,
Deckel von vorn mit beiden Handballen
um ca. 2cm nach hinten klopfen,
nach oben aushängen;
Deckel an Sockelblende unten öffnen,
aushängen, Flusensieb raus;
Sockelblende weg =
Schrauben rechts raus,
wegziehen, links aushaken;
Bedienblende oben weg=
Waschmittelschublade raus,
dort 3 oder 4 Schrauben raus,
rechts innendrin den Haken entriegeln,
Bedienblende abheben,
Stecker hintendran raus (Sperren anheben),
Blende weglegen;
Tür auf,
Drahtsicherungsring der Türmanschette aushebeln
(unten an der Feder beginnen),
Manschette aus Blechfalz auskippeln,
komplett nach innen in die Trommel stülpen,
INNEN DRANLASSEN!!
Türschloss weg, Stecker dranlassen,
nach unten hängenlassen,
am Frontblech oben 2, unten 2 Schrauben raus,
Frontblech weg,
an der Pumpe beide Schlauchschellen
entspannen und hochschieben,
Schläuche abziehen,Stecker raus,
Pumpe vorn anheben und dann hinten aushängen,
neue Pumpe rein,
das Ganze wieder rückwärts,
ODER evtl.=
Pumpe öffnen, reinigen, hinteres(Motor=Permanentmagnet-) Lagerspiel prüfen,
falls nicht grösser max. 1mm = wieder zusammenbauen, Selbstanlauf mehrmals prüfen (ACHTUNG, 230 Volt Netzspannung erforderlich!!), einbauen,
das wars,
W.G.
BID = 739949
usuallyusefulforyou hat am 10 Jan 2011 20:25 geschrieben :
hier im Kurzen:
Sockelblende weg =
Blende weglegen;
Tür auf,
INNEN DRANLASSEN!!
Frontblech weg,
neue Pumpe rein,
ODER evtl.=
das wars,
W.G.
vielen Dank für die schnelle Antwort.Klingt alles sehr kompliziert.
Weiß nicht ob ich das als Laie hinbekomme.Muss es aber versuchen was bleibt mir anders übrig.
mfg.
Felix
BID = 739961
in der Waschmittelschublade sind nur zei Schrauben.
Felix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331184 Heute : 736 Gestern : 12669 Online : 1060 18.11.2026 1:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297226905823
