Siedle TL 352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Bez. der 3Transistoren
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siedle Siedle TL 352 --- Suche Bez. der 3Transistoren
BID = 739830
Noonelives4ever
Geräteart : Sonstige
Defekt : Suche Bez. der 3Transistoren
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : Siedle TL 352
Hi habe schon Wochen mit zugebracht, etwas über dieses Gerät herauszufinden.
Ich habe ein Sprechanlage von Siedle tl 611-01 in verbindung mit einem TL 352.In der Schaltung wurde vorher schonmal drin herumgewerkelt aber die 3 Transistoren [ T1, T3, T4 ] sind defekt bzw von der Beschriftung nicht mehr zu lesen...was nun ?
BID = 739923
Woher weißt Du, daß die Transistoren defekt sind?
BID = 740026
Noonelives4ever
Ja weil die durchgemessen wurden und weil diese schonmal durchgetauscht wurden ...deswegen weiss ich ja nicht mehr welche da vorher drin waren ...mfg
BID = 740030
Schon beim SIEDLE-Service gefragt?
Das ist eine der wenigen Firmen, die (zumindest für die älteren Geräte) auch Pläne der Innenbeschaltungen herausgaben.
BID = 740513
Noonelives4ever
Hab mein Problem in Folge eines Defekts bei Siedle geschildert und als Antwort kam leider:
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
Sie haben die Möglichkeit die Defekten Teile über unseren Siedle
Werksservice wieder reparieren zu lassen.
Allerdings ist es möglich das durch eine Überspannung alle Komponenten der
Siedle Anlage geschädigt sind.
BID = 741717
Noonelives4ever
Problem gelöst...trotzdem danke für die Tipps
BID = 743436
Wäre nett, wenn Du uns erzählen würdest, wie Du das Problem gelöst hast. ielleicht hilft das dann Anderen mit ähnlichen Problemen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 407        16.11.2026    19:10
