Loewe TV Profil 700
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 700
BID = 53991
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 700
Chassis : C93 (9003)
Hallo Leute,
habe das oben angegebene Gerät schon hier in diesem Forum gefunden aber nur mit ähnlichem Fehler. Der DST war defekt und durch erneuern musste ich heute feststellen dass das Gerät immer noch schläft.
Wenn ich den DST auslöte brennen beide LEDs also kurz die grüne und immer die rote. Bei eingebautem Zustand tut sich gar nichts, also keine LED ist leuchtend zu sehen und auch keine Hochspannung wird aufgebaut. Habe im Netz alles überprüft etc. und bin momentan echt ratlos.
Vielen Dank schonmal
Bildröhre
BID = 53994
Bildröhre
sorry, ich meinte es brennt kurz die rote und immer die grüne wenn DST draussen ist. Hab jetzt mal DST drin gelassen und dafür T534 ( ON 4796) rausgelötet. Genau so als wenn der DST draussen wäre, also die LEDs leuchten. Hab jetzt den verdacht das ON4796 defekt ist denn ich hab hier nur krumme Werte auf meinem Multimeter. Die sind zwar gleich aber krumm. Gibt es dafür ein Vergleich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 10 Feb 2004 18:12 ]
BID = 54003
Bildröhre
Habe jetzt auch nochmal die Widerstände geprüft, sind aber alle inordnung.
BID = 54133
melmeuter
sicher das es der richtige Trafo ist???
du musst mal bei goolgle nach ner vergleichstabelle gucken da findest du die transistoren.
Gruß Marcel
BID = 54144
Bildröhre
Ja hallo und grüß dich,
der DST ist Original und passt. Hab den Fehler gefunden denn der Transistor ist hinüber. Hab ihn heute mal an den Ozzi gehängt und hatte voll die krummen Kennlinen. Mit dem Ohmmeter sind die Werte auch nicht auszuhalten
Bye, Bildröhre
BID = 54879
Billy Klein
bei den Chassis nehme ich immer einen BU2508AF geht einwandfrei.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493491   Heute : 10054    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    12:36
