AEG SpüMa Öko Favorit 4060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spor.ProgStop b.
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4060 --- Spor.ProgStop b.
BID = 739656
elefuzzy
Defekt : Spor.ProgStop b.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4060
S - Nummer : 911.232 023
FD - Nummer : 056/389608
Habe schon die betreffenden Beiträge abgeklappert und den von Ewald4040 bereitgestellten Schaltplan heruntergeladen; nur, wie kann ich dieses WordFormat in vernüftiger Größe ausdrucken, damit man sich die Zusammenhänge in Ruhe klar machen kann?
Der Fehler: Sporadisch bleibt die Maschine im der ProgPhase "Reinigen" hängen. Wir Schalten von Hand auf nächste Phase weiter und der weitere Ablauf scheint ok.
Wo soll ich am zweckmässigsten anfangen zu suchen und wie: Wasserzulauf, Aufheizen oder Programmsteuerwerk?
BID = 739792
Ewald4040
Heizt das Gerät?
BID = 739813
elefuzzy
Ja. Habe heute Morgen einen Testlauf gemacht, lief durch.
Wassertemperatur nur gefühlt -mom. kein Thermometer- könnte etwas unter 50grd liegen; betreiben Maschine im BioSparmodus(50grd).
Wenn das Programm hängen bleibt, dann bei ca. 60% der Programmphase "Reinigen".
Gibt es eine Einflußmöglichkeit der Mechanik des Schrittschaltwerkes auf diese Position oder ist nur eine äussere Variable - mangelnde Heizleistung oder Temperatursensor instabil- denkbar?
Temperaturfühler: Wie sind die min. 3 Sensoren realisiert? In einem Gehäuse, an der Rückwand? Oder wo muß ich sonst die vermuten?
Wo finde ich eine Ersatzteilliste?
Schaltplan: Habe Word 2003; bei Zoom = 100% sind die einzelnen Seiten für DIN A4 zu groß und wird beim Ausdrucken auch reklamiert.
Als Format wird Rich Text Format angezeigt. Mit welchem gängigen Programm könnte die Daten im pdf-Format abspeichern?
BID = 749202
elefuzzy
Die Suche geht weiter, da Fehler nicht konstant.
Weitere Beobachtung:
Habe in Fehlerposition(Heizen & Umwälzen in Reinigungsphase)die Türe geöffnet, kaum Wasser.
Habe linkes Seitenblech entfernt und nach Wassertasche geschaut -macht keinen verschmutzten Eindruck; GSP lief in diesem Zustand 2xmal problemlos durch mit voller Wassermenge von 15ltr, daher dort noch nichts angefasst.
Da ich im Augenblick nicht sicher bin,ob das vorhandene Schaltwerk 513 609, jedoch offentsichtlich aus AEG 6060, auch in der 4060 verwendet werden kann(fehlender Stzromlaufplan für 6060),noch kein provilaktischer Austausch des Schaltwerkes.
Würde stattdessen gerne die relvanten Sensoren überwachen,weiss nur nicht wo die alle sitzen und wie ich im operablen Betriebszustand an die Anschlußpunkte kommen kann:
1)Temperatursenor/Thermostate t8/t9 für 50 bzw.65 grd
2)Überflutungsschalter f16.2(offensichlich zwei getrennte)
3)Druckwächter fN
4)Wo liegen die Verteiler(Verteiler X:646 126 753)? Ein oder zwei?
Einer wohl vorne links?
Wo sitzen diese Komponenten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610377   Heute : 7888    Gestern : 16750    Online : 133        29.11.2026    11:00
