AEG Backen COMPETENCE B4100-1-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet sich ab
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG COMPETENCE B4100-1-M --- Herd schaltet sich ab
BID = 739587
kagoschi
Geräteart : Backofen
Defekt : Herd schaltet sich ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE B4100-1-M
S - Nummer : 14896375
FD - Nummer : PNC
Typenschild Zeile 1 : 944181603
mein E-Herd schaltet sich nach ca.20 min. selbständig aus. Nach einer Abkühlzeit schaltet er sich wieder ein.
Kann jemand weiterhelfen?
Mit freundl. Grüssen
kagoschi
BID = 739647
Reino
Hallo kagoschi
Also wenn der Backofen sich nach einer gewissen Zeit abschaltet ist es im allgemeinen der Limiter.
Das ist ein Temperaturschutz. Das Teil sieht aus wie ein Zäpfchen, und findet mann im Kabelbaum. Vier Kabel gehen zum Limiter. Er darf nicht braun verbrannt aussehen, dann ist er mit Sicherheit defekt.
Gruß Reino
BID = 739821
Hat der Ofen vielleicht einen Kühllüfter, der ausgefallen ist?
BID = 739915
So sieht der Limiter aus, wenn er defekt ist!
Es ist auch möglich, daß der Temperaturschalter am Lüfter abschaltet oder defekt ist.
BID = 740008
kagoschi
danke euch für die Tipps.
Der Temperaturschalter ist defekt.
Habe einen neuen bestellt.
Gruss
Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610808   Heute : 8320    Gestern : 16750    Online : 533        29.11.2026    11:32
