Maxdata MON Belinea 103040 - Servicemenü
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Maxdata Belinea 103040 - Servicemenü
BID = 53983
Pferdel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 103040 - Servicemenü
Chassis : X786-1 Rev2.1 von11/98
FCC ID : HSUTRLOH-1764U
Kenntnis : Artverwander Beruf
Könnte mir bitte jemand mitteilen, mit welcher Bedientasten-folge das Service-Menü aufgerufen wird (Einstellungen für H-Lin,etc.) ? 17 Zöller, hat 2 Tasten: "ENTER" und "MENÜ/EXIT" und ein Einstellrad darunter.
Super wäre auch ein Schaltplan.
    Pferdel äht T-Online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdel am 11 Feb 2004 18:43 ]
BID = 54335
Schaltplan kannst du bei der FCC runterladen. https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/.....h.cfm
Allerdings solltest du die ID dann richtig ablesen:
Grantee-Code: HSU
Product-Code: TRLDH-1764U
BID = 54416
Pferdel
Besten Dank. Habe wohl die ID ohne Brille abgelesen!
Für den Aufruf des Service-Menüs habe ich zwar nichts entdeckt, ist mir zufällig einmal gelungen aufzurufen, danach aber nicht mehr geschafft, muß irgendeine Spezielle Bedienfolge der Tasten bzw. Rad sein.
BID = 54504
Lötfix
@Mr.Ed
Unter welchem Punkt kann man den Plan laden?
mfg Lötfix
BID = 54628
Die FCC-Seite aufrufen, die Daten eingeben.
Bei dem entsprechenden Modell "Detail" auswählen.
Schematics auswählen.
Die Schaltbilder sind nicht bei jedem Modell vorhanden, Dort wird jeweils das veröffentlicht was der Hersteller zur FCC-Prüfung mitgegeben hat. Das kann teilweise auch nur der Testreport sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509737   Heute : 3679    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    2:26
