Warum leuchtet eine von drei LEDs in Parallelschaltung nicht?
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739326
lollollig
Hallo Leute,
Ich hab 3 5mmLEDs parallel geschaltet mit gemeinsamen Vorwiderstand von 100 Ohm. Die rote 2,2V 0,02A und die grüne 2,2V 0,02A LED leuchtet die blaue aber nicht 3,6V 0,02A. Ich hab das ganze mit einer 9V Batterie betrieben. Warum haben alle LEDs als ich den Vorwiderstand weggelassen habe geleuchtet?
Danke im Voraus
BID = 739327
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Eine LED wird erst ab einer bestimmten Flusspannung leitend.
Die LED mit der geringsten Flusspannung (typabhängig) zieht die Spannung nach dem widerstand auf eben ihre Flusspannung herunter und leuchtet. Für die anderen Beiden reicht diese Spannung dann nicht aus und es fliesst kein Strom durch sie.
Man sollte jeder LED ihren eigenen Widerstand spendieren, dann leuchten alle 3.
BID = 739330
Was soll das werden, ein LED Zerstörer?
Bitte lese dir die LED-FAQ durch. Man schaltet LEDs nicht parallel an einen gemeinsamen Vorwiderstand. Erst recht nicht unterschiedliche Typen.
Die LEDs kannst du nun vermutlich wegwerfen. Einen Schaden haben sie durch das betreiben ohne Vorwiderstand auf alle Fälle.
BID = 739331
Jetzt hast selbst das beste Beispiel gegeben/erlebt,warum man jeder LED (bzw.Strang) einen eigenen Vorwiderstand spendieren muß.
BID = 739345
lollollig
Also, erstmal ist das ein Versuch für Physik und allen LEDs geht super.
Dann danke für die schnellen Antworten.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, ziehen die zwei 2,2V LEDs den ganzen Strom und die blaue leuchtet deshalb nicht. Aber warum leuchtet sie dann wenn kein Widerstand angeschlossen ist?
BID = 739351
Weil an ihr dann eine Spannung höher ihrer Flußspannung anliegt.
Dies führt für gewöhnlich zum Stromfluß. Gerne sogar zu etwas zu hohem solchen...
Und ob es den LEDn noch gutgeht, kannst Du überhaupt nicht beurteilen. Sie können durch diese Folter sehr wohl irreparabel vorgeschädigt sein, was dann - trotzt momentaner Funktion - z.B. zu vorzeitigem Ausfall führt.
BID = 739356
lollollig
Aber bei 100 Ohm ist die Spannung auch größer als die Flussspannung und es leuchten nur die rote und grüne.
BID = 739365
lollollig
nach meiner rechnung dürfte nach 1000ohm dann keine LED leuchten, aber sie tun es.
U1=Ugesamt-1000ohm*0,02A
U1=9V-20V
U1=-11V ???
Wie geht das denn?
BID = 739369
QuirinO
Der strom durch eine LED ist NICHT konstant!
Er hängt sehr stark von der Spannung an der LED ab!
Die 20 mA sind die angabe für den Strom, bei dem die Led durchschnittlich optimal hell leuchtet. Sie wird auch noch bei 10mA leuchten und sogar bei 5mA oder weniger, nur eben weniger hell. Was sie ausgehen lässt, ist eine zu geringe Vorwäts - Spannung.
BID = 739370
Gar nicht
Wie kommst du darauf, daß da 20mA fließen? Du hast da offenbar einiges nicht verstanden.
Die Flußspannung bestimmt die LED, nicht du!
BID = 739373
lollollig
Könnte ich also als Fazit für diesen Versuch sagen, dass während ich den Vorwiderstand benutzt habe die Spannung für die 3,6V LED zu gering ist weil die Spannung von den zwei 2,2V LEDs heruntergezogen ist, erst als der Widerstand entfernt wurde stieg die Spannung soweit über 3,6V, dass es zu normalem Stromfluss kommt und alle LEDs leuchten. Es ist aber nicht zu empfehlen die LEDs mit gemeinsamen Vorwiderstand parallel zu schalten, denn die Stromstärke kann so schnell über das max. der LED steigen, z.B. wenn eine LED nicht leuchtet, und sie zerstören.Besser ist es Widerstände für jeden Strang zu machen und diesen wie bei einer Reihenschaltung berechnen.
Ist das so richtig, wenn ich alle Antworten zusammenfasse?
BID = 739377
QuirinO
Perfekt!
-Edit von sam2: Nö, im Ansatz nicht schlecht, aber noch massiv fehlerbehaftet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Jan 2011 22:33 ]
BID = 739379
lollollig
Danke habt mir sehr geholfen!!!!
BID = 739386
Mirto
Fast richtig!
Ohne Vorwiderstand kommt es nicht zu normalem sondern zu unkontrolliertem Stromfluß! Je nach Versorgung (Batterie/Netzteil) kommt es dann früher oder später zur Zerstörung der LED. Manchmal auch sofort!
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1494        18.11.2026    7:41
