Kaiser Ausgleichsringe...
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739304
gitti
Achtung
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage zu dem Kaiser ISO-Verlängerungsring 1155-02.
In der Beschreibung steht:
Verlängerung bei Isolierschichten im Innen- und Außenbereich. Auf vorhandene Geräte- und Geräteverbindungsdosen aufsteckbar, Ausgleichshöhe um 3x5 mm auf 35 mm reduzierbar.
Handelt es sich hierbei um einzeln trennbare Ringe? Wenn ich es richtig verstehe, dann beträgt die max. Ausgleichshöhe 50mm und die minimale (nach Abtrennen der einzelnen Ringe) 35mm.
Habe ich das so richtig verstanden?
Vielen Dank!
LG
gitti
BID = 739314
Wie meinst Du das?
Dieser Ausgleichsring kann in den Höhen 35mm, 40mm, 45mm und 50mm eingesetzt werden. Indem man drei, zwei, einen bzw. keinen Teilring entfernt.
Im Lieferzustand sind die zusammengespritzt. Wenn man sie abschneidet, sind sie getrennt...
Übrigens ist die Bezeichnung "bei Isolierschichten" falsch. Es muß heißen," bei (Wärme-)Dämmschichten". Isolieren kann man elektrische Leiter oder z.B. ansteckend Kranke.
BID = 739316
gitti
Achtung
Danke sam2,
ja so meinte ich das - konnte mich nur nicht so ausdrücken...
Sind die notwendigen Schrauben, um die Ringe mit der Unterputzdose zu verbinden, bereits im Lieferumfang enthalten oder müssen diese separat dazubestellt werden?
gitti
BID = 739348
Schrauben gehen extra.
Aber jeder Installateur sollte sowieso eine Sortimentsbox mit den 3 gängigen Längen haben. Sind die ganz normalen Dosenschrauben.
BID = 739485
gitti
Achtung
Aja, ok sam2!
Stimmt es eigentlich, dass beim Einsatz solcher Ausgleichsringe die Schalter oder Steckdosen nur mit den "Dosenschrauben" und nicht mit den Krallen befestigt werden dürfen?
Noch eine Frage: Gibt es solche "Verlängerungen" auch für die quadratischen Abzweigkästen - habe da nichts gefunden?
Lieben Dank!
gitti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gitti am  9 Jan 2011 12:39 ]
BID = 739488
Tobi P.
Ja, ist richtig. Das trifft aber nicht nur auf die Ausgleichsringe zu sondern auch auf die Montage in Hohlwanddosen. Die Krallen würden lediglich die Wand der Dose bzw. des Ausgleichsrings nach aussen drücken und da auf der Aussenseite nichts ist gegen das sich die Wand stützen kann hätten die Einsätze keinen Halt.
Ich bin aber sowieso kein großer Freund dieser Krallen sondern verschraube die Einsätze lieber.
Gruß Tobi
BID = 739503
gitti
Achtung
Danke Tobi!
Etwas Ähnliches, um einen rechteckigen Abzweigkasten zu "verlängern" gibt es wohl nicht, oder?
Grüße
gitti
BID = 739507
ego
Boden abschneiden, und Rahmen mit Kleber einsetzen. Kommt ja keine Zugbelastung drauf.
BID = 739567
gitti
Achtung
... ja stimmt, das klappt natürlich auch.
Vielen Dank für den Tipp ego!
Grüße
gitti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444519   Heute : 20301    Gestern : 29111    Online : 213        21.11.2026    23:48
