NE555, Ausgang geht nicht auf 0V runter
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739277
C.M.Burns
Tachchen,
mit so einem Tool mit dem man diverse 555er Schaltungen Berechnen- und Nachbasteln kann habe ich erstmal mit der "Astabilen Kippstufe" beschäftigt. Leider mußte ich feststellen das die Ausgangsspannung an Pin3 nicht wirklich auf Null geht.
Bei z.B. 9V Eingangsspannung bleibt eine Ausgangsspannung (in der Off-Zeit) von etwa 2V.
Die Tüddellei auf meinem Platinchen habe ich nun 3 Stunden kontrolliert...
Kann jemand mein Problemchen nachvollziehen und mir bitte Erklären was ich Falsch machen tu??
Vielen Dank,
Monty
EDIT: Sinnfreien Betreff (NNNer) geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jan 2011 17:27 ]
BID = 739281
Wenn Du uns verraten würdest, wie Du jenen Ausgang beschaltet hast, dann schon...
BID = 739290
C.M.Burns
Am Ausgang häng ein rotes LED mit einem 470er Widerstand. Alles hängt an einer Masse.
Aber auch wenn das LED nicht am Ausgang angeschlossen ist erscheint das (für mich) Phänomen
BID = 739307
Peda
Etwas mehr Schaltplan, oder Photo vom Aufbau wäre nett.
Stromversorgung ?
Welche Chipversion ? NE555? anderer?
BID = 739825
C.M.Burns
Schaltplan (mit "Hilfe" des Tools) ist Angehängt.
NE555P
R1 = 10k
R2 = ~750k
Am Ausgang (Vo) hängt ein Widerstand(470R) mit einem LED (Weiß 3V ??)
Eingangsspannung beträgt 9V.
Masse ist überall gleich.
Zuerst mit einem Trixtrafo (Modellbahn anno...), der auch Gleichspannung ausgibt, getestet. Mit diesem hat das LED nur Geleuchtet.
hmmmm...
Elko Zwichen Vcc und GND, siehe da, es blinkt...aber die Ausgangsspannung geht nicht runter auf 0V.
hmmmm...
Mit einem 9V Block (Batterie) probiert, es Blinkt, aber auch hier geht die Ausgangsspannung nicht auf 0V.
hmmmm...
Electronicwerkstatt zu den Profies!
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen "...kein Wunder, du musst..."
Gruß Monty
BID = 739886
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich hast Du den 555 gehimmelt.
Laut Datenblatt (Innenschaltung) sollte der Ausgang brauchbar auf Masse ziehen.
Anbei die Innenschaltung aus Datenblatt National.
DL2JAS
BID = 740002
Peda
Ich würd mich der Meinung anschließen oder wie hoch ist der Strom, den du in den 555 rein fließen lässt, von der positiven Versorgung aus gesehen.
BID = 740095
Das konnte nicht funktionieren, weil dieser "Trafo" keinen Siebkondensator enthält.
Wenn du dann "zur Probe" mal die Fahrtrichtung umgekehrt, oder voll aufgedreht hast, dann hast du das IC gewiss durch Falschpolung oder Überspannung zerstört.
BID = 740308
C.M.Burns
Peinlich Peinlich ,
der 555er ist zerstört...
Mit einen Neuen hats dann doch wunderbar funktioniert....
Den Trix-"Trafo hab ich nur benutzt weil ich dachte es wäre eine geeignete Gleichstromquelle. Aber denken ist ja auch Glücksache - bei mir zumindest.
Mit einem ELKO am Trix-"Trafo" (den stell ich lieber in die Ecke) funktionierts auch irgendwie, natürlich wenn die Polung stimmt.
Vielen Dank an alle,
Gruß Monty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    15:58
