BID = 739268
Klimax Gerade angekommen
Defekt : Holzblende anbringen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
Hallo hab eine Aeg Öko favorit 575i privat gekauft ...
Nun mein Problem wie bekomme ich die Holzblende von meiner alten Spühlmaschine an die Öko dranne?
Dort sieht man nur das weiße blech mit den viele löchern und schlitzen.
Leider weiß ich nicht ob da etwas fehlt wie spizal schreuben halterungen etc.
Über tipps und tricks oder woher man die teile bekommt wäre ich sehr erfreut
BID = 739276
sam2 Urgestein
Handelt es sich um eine (dünne) Dekorblende in einem Rahmen ("Unterbau") oder eine "eingebaute"/"integrierte" Maschine (mit davormontierter voller Türstärke der Einbauküche)?
Und wofür ist die neue Maschine ausgelegt?
BID = 739279
hallo es handelt sich um eine Unterbau Maschine!
BID = 739280
prinz. Moderator
Moin
Einfacher wäre es alle Gerätedaten und ein Foto der Holzblende und des Gerätes
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 739317
Firma : AEG
Produktname: Öko Favorit 575i
Unterbau Maschien mit Standartmaße 60 cm..
Was braucht Ihr noch für daten?
So bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
So gut zu sehen das weiße blech mit den vielen scharubenlöchern und schlitzen!
Bei meiner alten maschine musste ich dieses blech abschreuben und konnte dann die Holzblende drann abschreben von hinten.
Bei der Öko geht dies leider nicht da dahinter die ganze elektronik ist und alles verkabelt ist man bekommt die weiße blende nicht ab!
Meine Holzblende ist einfach ein brett welches geanu das Maß hat welches vor das weiße blech passt
BID = 739764
Und jemand ne lösung?
Hab erfahren das es noch eine Montageanleitung gibt.
habe bis jetzt nur die normale Gebrauchsanleitung gefunden ...
Kann die viellicht jemand mal kopieren und rein stellen?
denke mal das sich nicht viel tut unter den modellen...
Oder der villt auch eine öko favorit mashcine hat kann mit viellicht sagen was für zubehör man zum anbringen der Holfront brauch?!
BID = 739776
Dazu bräuchte man immer noch die immer noch fehlenden Daten vom Typenschild! So kann dir niemand helfen. Die Pflichtfelder beim Threaderstellen heißen doch nicht umsonst Pflichtfelder!
Die Maschinen gibt es in zig verschiedenen Varianten. Unterbau, Einbau, Dekorfähig, integrierfähig usw.
Bilder könnten ebenfalls helfen. Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Werbeschleudern.
So wie es auf dem viel zu dunklen Minibild aussieht, ist das eine integrierfähige Maschine. Dann fehlt dir aber der komplette Befestigungssatz für die Front.
Ob das für diese alte Maschine noch zu bekommen ist, ist fraglich. Auch da würden die Infos vom Typenschild weiterhelfen.
PS: Schreibe bitte vernünftig, dann muß man nicht raten was du z.B. mit "drann abschreben" meinst.
BID = 739893
Hallo ich weiß nicht was man mit Typ meint.
Art: Geschirrspühlmaschine
Hersteller: AEG
Name ÖKO Favorit 575i
Typ: vollintregierbare Spühlmaschine
Kann man die front mit einen starken Kompaktkleber ankleben ?
Oder reicht sogar doppelseitiges Klebeband?
Ein Befestigungsatz habe ich nicht auf der HP von AEG gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klimax am 10 Jan 2011 20:42 ]
BID = 739904
Typ ist das, was du als "Name" bezeichnest. Aber wenn du die Daten zum dritten mal postest werden sie deswegen auch nicht vollständiger.
Was am abschreiben der restlichen Daten vom Typenschild so extrem schwer ist, weiß ich leider nicht. Ansonsten mach ein Foto vom Typenschild. Das sollte in der Klappe oder am Rand zu finden sein. Da sind mehrere Nummern daruf. Anhand dieser Nummern kann man nachsehen, welche Teile du benötigst. Ohne diese Nummern kann dir nichteinmal der Hersteller helfen.
Ob es für diese Maschine aber noch etwas gibt, ist aber eben fraglich. Das Ding schätze ich auf ca. 20 Jahre.
Einen "Kompaktkleber" gibt es nicht, was soll das sein?
Klebeband ist auch nicht ideal. Die Front wird warm und irgendwann fällt das ganze runter, vorzugweise auf einen gerade davorstehenden Fuß.
Das ganze muß schon angeschraubt werden.
Hat der Verkäufer der Maschine die fehlenden Teile denn nicht gehabt?
BID = 739935
Hallo nein leider hatte er sie nicht mehr =(
Ich weiß nichmal ob da teile fehlen ?!
Und wenn ja welche...
So hier die ganzen Daten:
AEG FAVORIT 575 i
Typ: 42 EKT 01
646.135 410 LP-
Made in Germany
E-Nr: 606.384 082
F-Nr: 0940462701
hoffe das hilft euch weiter...
Kompaktkleber ist sowas wie Monatgekleber
BID = 739948
Ja, das hilft.
Anleitungen sind nicht zum Download verfügbar, das Gerät ist satte 19 Jahre alt.
Es gibt einen sogenannten Einbausatz, in dem dürften sich die benötigten Teile befinden. AEG selbst kann ihn aber offenbar nicht mehr liefern.
Hier im Shop ist er noch gelistet aber auch nicht sofort lieferbar.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....18680
Evtl. mal bei AEG anfragen, vielleicht können die dir sagen, was in dem Satz enthalten ist oder haben noch eine Anleitung im Archiv.
Ein brauchbares Foto könnte auch helfen. Auf dem unterbelichteten Minibild ist nichts zu erkennen.
Was steckt in den beiden I förmigen Schlitzen der Front? Sind das Halter?
Kompaktkleber ist sowas wie Monatgekleber |
Du meinst Kontaktkleber!
BID = 739958
Hallo das ist aber sehr teuer  dachte viellicht das es nur ein paar Winkel sein ...
Hier mal ein paar bessere Fotos !
Es sind nur Löcher und schlitze!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klimax am 10 Jan 2011 22:51 ]
BID = 739962
Keine Arme, keine Kekse  In dem Satz wird das Komplette Material für den Einbau sein, inkl. Dichtungen zu den Schränken, Montagematerial für die Blende usw.
Letztendlich sind das nur ein paar Winkel und Plastikteile, Originalersatzteile haben aber nunmal ihren Preis. Da kostet dann auch eine Schraube mal 10 Euro.
Letztendlich solltest du dir irgendwas einfallen lassen. Kleben ist vielleicht nicht ideal, das ganze muß ja irgendwann auch wieder runter.
Bei dem hohen Alter ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ja relativ groß.
Ist denn sicher, daß die überhaupt noch funktioniert?
EDIT: Jetzt wo Fotos da sind, kommst du evtl. an die unteren Löcher ran, wenn die Klappe auf ist oder kannst du anders da Schrauben von hinten durchschrauben?
Dann könntest du oben 2 Schrauben in die Platte drehen, sie in die beiden Löcher stecken und hochschieben. Von unten kannst du die Platte dann mit Schrauben am Herunterfallen hindern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jan 2011 23:02 ]
BID = 739966
Hallo ja sie funktioniert sehr gut!
Hätte ich das gewusst hättes ich sie nicht gekauft!
Der verkäufer meinte sie wäre 6 jahre alt =(
deswegen war sie so billig bestimmt
Ne an die schraubenlöcher kommt man von hinten nicht dranne!
Bei unser alten maschine die kaputt ist ging das so! Einfach abschreuben von hinten anschrauben!
Bei der AEG geht dies leider nicht da dort die ganze elektronik hinter ist man bekommt es nicht heile auf überall sind kabel dranne gelötet etc!
Nur so viel geld auszugeben und dann hält die Spühlmaschine viellicht nur ein jahr oder so =(
Kann viellicht jemand bilder uppern welches material ich genau brauche? vielleicht kann ich ja etwas nachbauen
BID = 740592
+puush+
