AEG WaMa Ökö-Lavamat Lavalogic 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WM wie tot
Serverzeit: 20 11 2026  10:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökö-Lavamat Lavalogic 1400 --- WM wie tot
BID = 739187
eiserneMaJa
Defekt : WM wie tot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökö-Lavamat Lavalogic 1400
S - Nummer : 30892975
Typenschild Zeile 1 : 47 A OA EA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 549 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits,
unsere Waschmaschine gibt ohne Vorwarnung einfach keinen Mucks mehr von sich, das Display ist aus
Das Typenschild ist irgendwie anders unterteilt, als oben vorgegeben - darum hab ich einfach alles abgeschrieben, was drauf steht
Mein Sohn hat den Deckel entfernt. Die Maschine sieht, obwohl schon fast 9 Jahre alt sehr gut aus (kein Rost, Waschmittel o.ä am Motor?)
Nur ein blaues keine Kabel mit kleinem Stecker dran hängt in der "Luft" (ist das vielleicht das Erdungkabel?) Mit dem Phasenprüfer hat er festgestellt, dass, wenn der Stecker in der Steckdose ist und die Waschmaschine eingeschaltet ist, in diesem Stecker Strom fließt; das Display bleibt aber dunkel und die Maschine stumm
Hat jemand einen Verdacht, woran der Defekt liegen könnte und ob es sich lohnt einen Mechaniker kommen zu lassen?
Ich möchte die WM nur reparieren lassen, wenn es sich lohnt.
Vielen Dank.
Janine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408114   Heute : 12909    Gestern : 49706    Online : 708        20.11.2026    10:47
