The Verst Box - Thomann Aktiv Fullrange Lautsprecher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu hohe Spannung an Vorstufe
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst The Box - Thomann Aktiv Fullrange Lautsprecher --- zu hohe Spannung an Vorstufe
BID = 739053
d3z1b3l
Geräteart : Verstärker
Defekt : zu hohe Spannung an Vorstufe
Hersteller : The Box - Thomann
Gerätetyp : Aktiv Fullrange Lautsprecher
Hallo Leute,
Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit diesem Aktiv lausprecher und der Verstärker treibt mich noch in den Wahnsinn
Auf den Bildern in dem Link, hab ich mal alles genau fotografiert:
BILDER
Also, es kommen 2X 30V sekundär ausm Trafo, für die SP-Versorgung der OP's der Vorstufe(extra Platine, wird an dem dem Panel rechts angeschlossen!). Nochmal 2X 60V für die Endstufen.
Das Problem ist jetzt, dass an dem Panel rechts, auf dem +15V und -15V steht, +30V und -30V anliegen! auch an dem einzelnen OP auf der Hauptplatine liegen jeweils 30V an, also denke ich er ist schon kaputt...
Ich habe ein funktonsfähiges TOP zerlegt um zu vergleichen. Bei diesem passt alles.
Wie könnte das ganze geregelt werden?
Die Gleichrichter habe ich vermessen (Die 30V sind laut Oszi glatt!) Kondensatoren wurden erneuert und Sämtliche Leistungstransistoren und Mosfets ausgelötet und mit einem Atlas Transistor Tester geprüft. Stichprobenweise auch die kleinen Transistoren.
Dioden sind alle in Ordnung!
ich weiss nicht mehr weiter..... und für dieses gerät gibt es anscheinend keinen Schaltplan
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
DANKE schonmal!!!
Gruß D3Z1B3L
BID = 739056
d3z1b3l
Achja, sollte ich vielleicht noch erwähnen:
Die Elkos haben einen größeren Durchmesser als die originalen, drum musste ich sie ein wenig anders anordnen!
Also da fehlt kein Elko!
BID = 739098
Vermutlich ist mindestens einer der Längstransistoren hin oder wird falsch angesteuert und liefert daher volle Spannung.
Bei symmetrischen Versorgungen dient manchmal eine Ausgangsspannung als Referenz für die andere.
Wenn die Referenz dann zu hoch ist, läuft die Spannung mit der entgegengesetzten Polarität natürlich auch hoch.
BID = 739302
d3z1b3l
erstmal DANKE !! ich hab den Übeltäter gefunden der TIP 122 !
hsb ihn anhand einer 15V Z-Diode ausfindig gemacht und durchgemessen, er funktioniert zwar, jedodoch mit etwas anderen werten als der des funktionierenden TOPs! hatte noch einen hier jetz passt die Spannung!
aber schon das nächste Problem!
50 Volt an der Ausgangsseite des Tieftöners... da wären doch eigentlich die Elkos schuld oder ? (Mosfets und Leistungstransistoren habe ich nochmal gemessen, sind ok)
Vielleicht könnte mir auch noch jemand kurz erklären, wie ich die Endstufen abgleiche, weil ich keine fixen Messpunkte finde und schon gar keine werte dazu habe...
DANKE schonmal !!
BID = 739325
d3z1b3l
OK, 50V Problem auch gelöst!
Mosfet hat doch nen Kurzschluss
jetz bräuchte ich nur noch ne kurze info zum abgleichen, das wäre nett!!
ich weiss nämlich nicht genau, was man eigentlich abgleicht, hatte bisher immer messpunkte an denen eine gewisse Spannung anliegen musste!
BID = 739334
Ich sehe nur zwei Trimmer und die werden zur Einstellung des Endstufenruhestroms der beiden Kanäle dienen.
Man stellt den Endstufenruhestrom möglichst niedrig ein, aber wenn er zu niedrig ist, treten bei kleinen Lautstärken Verzerrungen auf, die mit zunehmender Aussteuerung verschwinden.
Diesen Strom misst man gewöhnlich nicht direkt, sondern bestimmt ihn durch Messung des Spannungsabfalls an den Emitterwiderständen.
Das werden die 0,47Ohm 5W Widerstände sein.
Für eine solche Endstufe dürften 50..100mA richtig sei, was an 0,47 Ohm einer Spannung von etwa 20..50mV entspricht.
Dann die Endstufe mit 60...70% der Maximalleistung an einem entsprechenden Lastwiderstand eine Weile lassen damit die Transitoren schön warm werden, und danach den Ruhestrom nochmal kontrollieren und nötigenfalls nachjustieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336904   Heute : 6473    Gestern : 12669    Online : 513        18.11.2026    11:40
