AEG Backen B4140-1-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht heiß genug
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG B4140-1-M --- wird nicht heiß genug
BID = 738869
Woife123
Geräteart : Backofen
Defekt : wird nicht heiß genug
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B4140-1-M
S - Nummer : 91 ADD 01 KB
FD - Nummer : PNC 944 181 623
Hilfe hilfe der Kuchen wird nichts mehr!!
Bei Unter-Oberhitze ist auf der unterseite der Kuchen fast verbrannt und oben ist er immer noch weich. Irgendwie erreicht er seine Temperatur nicht mehr richtig. Das Lämpchen für Temperatur erreicht leuchtet ständig, obwohl die Heizspirale (oben aussen) heiß und rot wird. Folgendes habe ich bereits geprüft: Türdichtung i.o., Heizspiralen 2x oben ohmisch durchgemessen 1x 28Ohm und 1x 53Ohm ebenso die Heizspirale unten mit 53Ohm der Thermofühler hat bei ca. 60Grad ungefähr 600Ohm. Hat jemand eine Idee was das sein könnte??
Mit freundlichen Grüßen
Woife
BID = 738949
prinz.
Moin
Hat die untere Heizung auch Saft?
Mal messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 739087
Mirto
*Dem prinz mal eine Brille spendier*!!!
Wenn der Kuchen unten verbrannt und oben noch roh ist, wird die Unterhitze wohl funktionieren.
Rainer
PS: langsam ist manchmal schneller
BID = 739143
prinz.
Moin
Ups das sollte obere heißen
Auch wenn da steht obere Heizung leuchtet rot Tippe Ich mal auf den Backofenschalter
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338405   Heute : 7976    Gestern : 12669    Online : 324        18.11.2026    13:52
