BID = 738725
aopen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Crailsheim
Defekt : Taste \"Zeitsparen\" geht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 30307411
FD - Nummer : 47BHIBA01B
PNC 91400229401
sobald ich die Taste auf "Zeitsparen" drücke, wird die Zeit nicht verkürzt.
Also die Taste reagiert nicht. Die Taste ist auch nicht eingedrückt der Druckwiderstand ist genauso wie die anderen Tasten, diese funktionieren aber.
Auch bei anderen Programmen(60, 90 Grad etc.) wird die Zeit nicht verkürzt.
Was würde ein neuer Schaltkasten Kosten?
Im Voraus besten Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aopen am 6 Jan 2011 22:32 ]
BID = 738733
Es gibt da keinen "Schaltkasten". Das ist eine Waschmaschine.
Nach Gefühl kannst du nicht gehen, mess den Taster mal nach.
Ansonsten müßtest du mehr Angaben zur Maschine und zum gesuchten Teil machen.
Die Bedienteilplatine dürfte so zwischen 150 und 200 Euro liegen, die Steuerelektronik ebenfalls.
BID = 738876
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Taste reagiert auf Druck und betätigt einen Microschalter. Da ist nichts mit Rastung. Es leuchtet eine LED auf. Aber nur bei entsprechende Programme für die Zeittaste. Bedienungsanleitung durchlesen!
BID = 739509
bei allen Programmstellungen reagiert die Zeitsparen Taste nicht.
Versuche heute den Ein uns Aus Schalter auszubauen.
BID = 739773
Ewald4040 Urgestein
Viel Glück, und zerstör nicht die Eingabeelektronik.
BID = 743316
habe den Fehler inder zwischenzeit gefunden.
Die Blende vorne war nicht richtig in der Position.
Was komisch ist? Den die Blende wurde vorher nicht ausgebaut.
Na dann ist alles gut gelaufen.
Gruß Andreas
