video mit avr digitalisieren
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53937
stevensen
Hi
kennt jemand diese Schaltung?
http://wollongong.apana.org.au/~ben/spot/cschematic.html
Hat die schomal einer aufgebaut? Und wenn ja wie funzt die, ich bin da nicht durchgestiegen.
BID = 53939
Das sind unabhängige Stufen mit je einem Inverter.
Diese Logik-Schaltkreise haben bei einer bestimmten Eingangsspannung von etwa der halben Betriebsspannung eine hohe (negative) Verstärkung, sodaß sie praktisch schalten.
Mit dem Poti bringt man die Eingangsspannung in die Nähe des Schaltpunktes an dem der Inverter sich entscheidet, ob er eine "0" oder eine "1" erkennt.
Dieser Vorspannung überlagert ist das kapazitiv eingekoppelte Videosignal sodaß am Ausgang ein reines Schwarzweiß Signal ohne Zwischentöne entsteht. Die Ansprechschwelle läßt sich mit dem Poti einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532652   Heute : 366    Gestern : 26284    Online : 662        26.11.2026    0:23
