12V aus dem USB Hub?
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738403
ArmerIrrer
ich habe da mal eine Frage:
Ich habe ein paar Leuchten welche mittels Funk geschaltet werden (Zwischenstecker, nicht die Leuchten direkt). Die dazugehörige Fernbedienung nutzt eine A23-Batterie (12V). Diese "saugt" sie innerhalb weniger Wochen leer, obwohl sie nicht oft, ca wöchentlich, genutzt wird. Sehr nervig und ca 12€ Unterhaltskosten (1€/Batt) für eine FB?! naja...
Deshalb meine Frage: Gibt es die möglichkeit die FB über einen aktiven USB-Hub (richtig, die ganze Chose ist im Arbeitszimmer ) zu versorgen? Dazu müssten halt aus 5V 12 werden...
Ich weiss euer erster Gedanke sieht so aus:
Aber dieser Stecker befindet sich natürlich hinter dem Regeln (und sooo schnell geht die Batterie auch nicht leer als dass ich es beim Aufbau schon gemerkt hätte)
Wie siehts aus? Geht das oder muss ich ein alten 12V Netzteil nehmen (noch mehr Strippen...)
Grüßle Timo
BID = 738412
Warum muß heute eigentlich jeder Sch... irgendwie am USB-Anschluss betrieben werden?
Sicherlich ist das möglich. Dazu bräuchte man einen Step-Up Wandler. Der braucht wiederrum ein Gehäuse.
Da kannst du das Ding auch gleich mit 12V aus einem netzteil versorgen oder reklamieren. Normal ist das nämlich nicht.
BID = 738423
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Dass die FB durch die Veränderungen ihre Zulassung verliert, ist dir hoffentlich klar?
a) Schalter/Taster in Serie zur Batterie -> Kein Standbyverbrauch
b) Falls FB auch mit 9V funktioniert:
b1)-> 9V Block, sollte rund 10x so lange halten wie eine A23
b2) Wenn Stromaufnahme beim Senden "gering" (so etwa 10mA, evt. vorhandene QuittungsLED kann ggf. entfernt werden)
-> aus den +5V vom USB mittels ICL7660 -5V erzeugen und FB mit +=+5 -=-5V (also 10V) speisen. Alternativ +10V per MAX232 erzeugen.
Ich bin nicht sicher, was mein erster Gedanke war.
War es oder ?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 738426
ArmerIrrer
9V Block ist ne gute Idee! Hab's direkt ausprobiert und es geht!
Jetzt muss ich nur die 2 Büroklammern gegen eine 9V-Block Fahne austauschen
Vielen Dank für den Denkanstoß!
Und mit der Zulassung, naja ich komme aus der Medizin, da kennt man das Problem, Mio-fach bewährt, allgemein anerkannt und trotzdem "Off-Label Use"
Gute Nacht (mit Licht)
Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336684   Heute : 6253    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    11:22
