Steuerung HQI-Scheinwerfer
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738250
Mr_Smith
ich habe eine Frage zur Schaltungen/Steuerungen, von HQI-Scheinwerfern:
Gibt es hier Steuerungen, die einen unbeabsichtigten "Warmstart" verhindern? Letzter könnte bei einem Anschluss mit einem normalen An-Aus-Schalter trotz gewschultem "Personal" doch häufiger ausgelöst werden.
Es geht mir hierbei nicht um größeres Lichtmanagement, sondern eher um einzelne Strahler (150-400W).
Ich würde mich über Praxistipps sehr freuen.
Mr_Smith
BID = 738404
Rhodosmaris
Zeitrelais mit Anzugverzögerung?
ciao Maris
BID = 738406
Rhodosmaris hat am  5 Jan 2011 21:51 geschrieben :
ciao Maris
Hat nur den Nachteil das das erste Einschalten auch verzögert wird
BID = 738692
:andi:
Vielleicht ein Thermoschalter mit rein, der das Zeitrelais erst bei heißer Leuchte aktiviert.
Gehen die Leuchtmittel durch Warmstarts schneller kaputt?
BID = 738842
ua
oder EVG mit Warmstart-Sperre?
Udo
BID = 738950
treppensteiger
ne kleine Schaltung mit Selbsthaltung, Relais & Kondensator, der erst, wenn wieder entladen, ein erneutes einschalten freigibt.
Und ja, @ :andi: Ich hatte mal im gleichen Netz ein 8kW Motor, wenn der angesprungen ist, und die Netzspannung für 1-2 sek runtergezogen hat (vermutlich bis 150V), sind jedesmal die Lampen kaputt gegangen.
Ein geschickter "Endverbraucher" schafft das sicher auch mittels eines simplen Schalters.
BID = 739114
Neutralleiter
ein Multifunktionsrelais benutzen und das so einstellen das es nach dem Ausschalten die Lampen für eine Zeit sperrt.
Gruss Uwe
BID = 739119
So gehts auch
BID = 739163
Mr_Smith
vielen Dank für die zahlreichen Anregungen! Ich war ein paar Tage unterwegs, daher die etwas späte Antwort...
Mr_Smith
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507122   Heute : 1049    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    0:39
