Nordmende/Thomson TV Space System 70TS
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende/Thomson Space System 70TS
BID = 53907
Honigheim
Zur Homepage von Honigheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende/Thomson
Gerätetyp : Space System 70TS
Chassis : ICC9
Hallo!!!
Habe soeben einen Nordmende angeschlossen und wollte Sender
speichern. Das Gerät ging aus und die rote Stand-By LED blinkt in Sekundentakt.( 1sec. ein 1 sec. aus.)
Habe Lötstellen überprüft und teilweise nachgelötet.
Horizontalendstufe durch Glühlampe ersetzt.
Lampe leuchtet mit 87V (statt 150) und LED blinkt weiter.
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG. Udo
BID = 53995
Honigheim
Hat vielleicht jemand einen Auzzug vom Schaltplan(Netzteil)für mich?
MfG.Udo
BID = 54597
Honigheim
Info für die die es interessiert.
Ich habe mir einen Schaltplan und die Bedienungsanleitung besorgt.Das Blinken der Stand-By-Anzeige bedeutet, dass die Kindersicherung aktiviert wurde. Das Gerät lässt sich dann nur mit der Fernbedienung einschalten.
Ich habe jetzt auch die Fernbedienung und das Gerät läuft einwandfrei.
MfG. Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494891   Heute : 11454    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    14:10
