Sony TV KV-E2961D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 25 10 2026  04:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2961D --- Kein Bild
Suche nach Sony Kein Bild
BID = 738023
giwer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2961D
Chassis : AE-2F
Ein gutes Neues..!!
Folgender Fehler.
Nach dem Einschalten wird die ganze Bildschirmfläche für ca.1s gleichmäßig hellgrau ausgeleuchtet (A und B LED’s leuchten auf), dann kommt kurz ein helles Ost/West –Kissen(A und B LED’s gehen aus) und das Bild wird schwarz. Nach ca. 2s beginnt das Spiel von vorn. Es wird kein Fehlercode ausgegeben.
Die Netzteil, Bildröhren und V-Out Leiterplatten hab ich schon nachgelötet.
Spannungen sind laut Oszi auch in Ordnung.
Hat jemand ein Tipp für mich?
BID = 738580
giwer
Kann es der DST sein?
Wie reagiert das Netzteil auf die Überlast? Schaltet es ab und bleibt aus oder wird versucht die Spannung immer wieder aufzubauen?
BID = 739247
giwer
Kleiner Zwischenbericht.
Das Netzteil kann ich ausschließen. Nach dem stilllegen der Standby- Schaltung, schaltet die Bildröhre immer noch ein und aus, die Ausgangsspannungen bleiben dabei aber stabil.
Als nächstes hab ich die RGB- Eingänge von der Bildröhrenplatte getrennt. Jetzt wird das Bild hell mit hellweißen Rücklaufstreifen. Das Bild bleibt so ca. 3s lang, dann kommt wider die Schutzschaltung.
Die 200V sind vorhanden und ohne „Brumm“. Die G2- Spannung liegt bei 580V.
Jemand eine Idee?
BID = 741036
giwer
Also, die Standby- Schaltung so manipuliert dass die das Gerät nicht abschalten kann. Jetzt wird das Bild über den AV Anschluss hellgrau angezeigt, eigentlich sind das nur die Konturen vom Bild(so wie ein Stempel).
Auf die FB reagiert das Gerät nicht. Die interne Bilder (Kanalnummer, Lautstärke usw.) werden nicht angezeigt.
Was meint Ihr?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193650479   Heute : 4298    Gestern : 13123    Online : 491        25.10.2026    4:59
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
