Becker CD Wechsler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD Auswurf geht nicht
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Becker CD Wechsler --- CD Auswurf geht nicht
Suche nach Becker
BID = 737978
boergerking
Geräteart : CD-Player
Defekt : CD Auswurf geht nicht
Hersteller : Becker
Gerätetyp : CD Wechsler
Chassis : Silverstone 2660
mein Auto CD Wechsler Becker Silverstone 2660 (angeschlossen am Becker Mexiko pro Autoradio) schmeisst den CD Schuber nicht mehr raus. Gibt es eine Möglichkeit die CD Schublade manuell herauszuwerfen? Z.B. indem irgendwo eine Büroklammer reingesteckt wird.
Ich muss dazusagen das das nicht das einzige Problem des Wechslers ist. Der CD WEchsler wird auch nicht immer vom Radio erkannt - nach abklemmen und anklemmen der Wechslersteuerleitung geht es dann meistens wieder nach ein paar Stunden.
Ich habe also zwei Baustellen und will als erstes meine CD´s wieder aus dem Wechsler haben.
Vielen Dank und Gruß
Klaus
BID = 741828
boergerking
hat hier jemand noch einen Ansatz wie die CD Wechslerkassette am besten aus dem stromlosen Gerät genommen werden kann?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568139   Heute : 5260    Gestern : 30885    Online : 451        27.11.2026    4:58
In 93 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.11026597023
