Leuchstoffröhre blinkt solange Lüftermotor läuft
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737629
hugobull
Hallo an alle,
zuerst einmal wünsche ich Euch ein gutes Neues Jahr!
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben vor ein paar Monaten in unserem WC einen neuen Spiegel mit eingebauter Leuchstofflampe installiert. In dem WC befinder sich auch ein Lüfter. Dieser wir zusammen mit der Beleuchtung eingeschaltet und läuft dann noch mit Hilfe eines Nachlaufrelais nach, nachdem die Beleuchtung ausgeschaltet ist. In dieser Phase blitzt die Leuchtstoffröhre ständig leicht auf, wie ein schwaches Blinklicht. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass die Stromleitung zum Lüfter ein Stück parallel mit der Stromleitung zur Leuchstofflampe verläuft, z.B. vom Lichtschalter zum Zählerkasten, in dem sich das Nachlaufrelais befindet.
Die Leuchstofflampe ist über einen zweipoligen Flachstecker hinter dem Spiegel angeschlossen. Diesen habe ich schon einmal um 180° gedreht. Hatte aber keinen Effekt.
Im Prinzip ist das nicht störend. Da aber die Leuchstoffröhre jetzt nach erst 4 Monaten Betriebszeit bereits defekt ist, vermute ich einen Zusammenhang mit diesen Phänomen.
Was kann man dagegen tun?
Mfg hugobull
BID = 737669
Daran sollte der Defekt nicht liegen.
Wenn es stört, sollte eine ohmsche Grundlast helfen.
Oder ein VVG statt des EVG verwenden.
BID = 737803
Mirto
Könnte aber auch an einer fehlehaften Installation des Nachlaufrelais liegen!?
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  2 Jan 2011 22:41 ]
BID = 738259
hugobull
Hallo sam2,
ein VVG statt des EVG würde sicher helfen. Vorher war nämlich eine Leuchte mit EVG installiert und da trat das Problem nicht auf. Leider ist hinter dem Spiegel kein Platz für für ein VVG.
Wie müsste die ohmsche Grundlast aussehen?
Würde es eventuell auch ein Kondensator parallel zum Lüfter oder zur Leuchte tun? Wenn ja, welcher Wert?
MfG hugobull
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    11:19
