AEG SpüMa Favorit 8081 I-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung bricht weg
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 8081 I-W --- Spannung bricht weg
BID = 737528
Jokis
Defekt : Spannung bricht weg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 8081 I-W
S - Nummer : 92618273
FD - Nummer : 45 NMG 01
Typenschild Zeile 1 : 646 143 652. LP
Typenschild Zeile 2 : PNC: 91123426901
Hallo Forengemeinde,
mein GS geht nach ca. 20 sek. langsam aus. Die LED`s werden schwächer und die Pumpe würgt ab. Beim sofortigen Ausschalten und wieder Einschalten erfolgt keine Anzeige. Wartet man ein wenig, kann man das Programm wählen und danach geht er aus. Wartet man länger, läuft er die beschriebenen 20 sek.
Ich habe die Platinen ausgebaut und keinen offensichtlichen Fehler gefunden.
Über die Suchfunktion habe ich auch nichts gefunden. Habt Ihr eine Idee?
Jokis
BID = 737884
Jokis
Ich habe jetzt alles zerlegt, gereinigt, den Eimertest (16L/min) gemacht, dann Wasser von Hand eingegeben. Machine neu gestartet, sie lief bis das Wasser abgepumpt war, machte dann würgende Geräusche und blieb stehen. Wasser lief nicht nach, auch ein klicken des Ventils war nicht zu hören. Es liegen auch nur 12V am Ventil an.
Hat niemand eine Idee?
Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jokis am  3 Jan 2011 13:17 ]
BID = 737901
Ewald4040
Eingabeelektronik (Leistung) kann defekt sein. Keine Chance einer Reparatur, Bauteile sind verharzt worden. Also, die linke Elektronik.
BID = 737906
Jokis
Hallo Ewald4040,
ich habe mit dem AEG Kundendienst in Bremen telefoniert, Ersatzteil kostet 213€ plus Steuer. Auch der Kundendienst ist sich in der Diagnose nicht sicher. Daher setze ich mich in mein Auto und werde einen Siemens SN56M530EU kaufen, der gerade im Angebot ist.
Danke für Deine Hilfe,
Jochen
BID = 738067
Ewald4040
Viel Glück mit dem neuen Gerät, ich schliesse den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337185   Heute : 6754    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    12:05
