SEG TV CT2801a
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT2801a
BID = 53852
georg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT2801a
Chassis : 11AK-19BP
in meine m SEG Fernseher ist plötzlich Zeilentransistor gestorben. Getauscht gegen BU508D
Alles OK.
Nach 3 Stunden ist er auch kaputt. Getauscht gegen S2000N. Bild und Ton OK
Auf demselben Kühlkörper befindet sich auch Vert.-IC TDA8351.
Beide werden ganz schnell heiss. Hochspannung in Ordnung +151V
Vert.IC wird vom Zeilentrafo gespeist, auch in Ordnung +48V
Alle Elkos mit ESR-meter geprüft –OK.
DST geprüft- keine Kurzschlusswindungen in allen Wicklungen
Woran kann es noch liegen?
Ich benötige einen Schaltplan und Hilfe für den Eingang ins Servicemenü
Kann mir jemand helfen ?
Dank im Voraus..
Georg
BID = 53866
elektronikgenie20
Vielleicht eine oder mehrere Spulen die nicht mehr richtig funktionieren.
BID = 53888
georg
Ich habe zum Kollektor S2000N einen zusätzlichen Kondensator
(3900pFx1600V)parallel angelötet. Jetzt ist es besser geworden (ca 60-80 °C in 10 min), aber es ist keine
richtige Lösung.
Morgen überprüfe ich die Korrektionsspulen nach deinem Rat.
Aber ich brauche trotzdem den Schaltplan, um die Spannungen
und Oszillogramme zu überprüfen
mfG
Georg
BID = 53892
georg
richtige Lösung.
mfG
Georg
BID = 53897
mreast
Normalerweise liegt bei dm Chassis die Ursache für den Ausfall immer an kalten Lötstellen. Probleme gibt es manchmal auch mit dem Ablenkstecker. Auf jeden Fall die Kondensatoren im Ablenkbereich prüfen unf ggf. erneuern ( C630 sehr oft defekt) ! Schaltplan hab ich gemailt !
BID = 53921
georg
Vielen, vielen Dank für den Schaltplan !!!
Übrigens C630 habe ich noch früher gewechselt- keine Wirkung
Jetzt bleiben nur noch kalte Lötstellen und Steckverbindungen
mfG
Georg
BID = 54084
georg
Hallo Leute,
ich bin verzweifelt, hilft so gut wie gar nichts.
Ich habe schon alle Induktivitäten in der DST-Umgebung überprüft,
C610 (470nFx250V-die war lauwarm) gegen 470nFx400V umgetauscht, alle mögliche Lötstelle nachgelötet – nichts.
TDA8351 (Vertikal) wird auch heiß.
Kann es auch an der V-Spule liegen?? Mein Gerät erzeugt da keine Schwingungen im Gegensatz zur
H-Spule. Zieht vielleicht die Spule zu viel Strom?
Hat jemand noch welche Ideen?
Ich bedanke mich im Voraus.
BID = 54126
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, überprüfe mal den Ablenkstecker (beidseitig) auf kalte Lötstellen.
Kondensatoren in der Zeilenendstufe überprüfen.
R626 und D605 prüfen.
Gruss, Tom.
BID = 54156
georg
vielen Dank für eure Hilfe.
Es scheint so, dass die V-Endstufe (TDA8351) kaputt war.
Heute ist sie endgültig durchgeschlagen- eine schmale horizontale Linie.
Ich hab die rausgelötet – alles kalt, alle Spannungen und Eingangsoszillogrammen vorhanden.
IC habe ich schon per Online bestellt
Viele Grüsse
Georg
BID = 54169
Bildröhre
Hauptsache du hast deine Endstufe von www.reichelt.de da kostet die nämlich 2€uro
BID = 54214
georg
Nee, ich hab die bei www.kessler-elektronik.de
für 1,98€ bestellt
BID = 54231
Bildröhre
ok 2Cent günstiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496069   Heute : 12632    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    15:18
